Карбуратори или digifun
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
КОй от двата варианта е по-добър,два двойни карбуратора или многоточков инжекцион? Също може ли да си набавя цял комплект инжекция за 100 тина лева?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Карбуратори или digifun
супер, димитърчо!
сега всички трябва да гадят на каква косачка искаш да слагаш двойни карбуратори...
- dimitar4o91
Въпроса е чисто теоретичен като работа на диджифанта спрямо карбураторите.Кое ще работи по-добре и кое ще се изпълни по-лесно и по-ефтино.
- muns61
- Местоположение: pleven
По-интересното е какви са целите на задачата, какви са критериите за "по-добре".
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Не ти трябва digifun, при него дозирането на горивото става едновременно за всички цилиндри.
Харчи колкото с карбуратори и не бяга колкото с карбуратори.
Най-пропадналата система за атмосферен тунек, възможна, е диджифуна.
Edit: не и с дигифант.
Наследниците му AGG и ADY правят каквото гониш, но при тях има втори сензор на кол. вал освен този в "делкото". Това прави друг цял мотор. Човешки ти казвам: карам го диджифуна, не се справя добре с различните режими на работа.
Последна промяна от bobocamaro на Пон 22 апр 2013 15:09, променено общо 1 път.
- dimitar4o91
Целите на упражнението е да се постигне по-добра работа на мотора при различно натоварване. С инжекция не е ли по-лесно?
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
карбураторите с правилния подбор жигльори и добра синхронизация са сила.
- vaskoto1
dimitar4o91 написа:Въпроса е чисто теоретичен като работа на диджифанта спрямо карбураторите.Кое ще работи по-добре и кое ще се изпълни по-лесно и по-ефтино.
щом е общ въпрос-какво прави в раздела за голф?
