проблем с маховик на голф 4 1.8т
elementa
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 19:06
Местоположение: sofiq
Мнениеот elementa » Вто 23 апр 2013 12:41
Здравейте колеги
не знам дали темата ми е за тук затова ако не е моля да бъде преместена,
Става на въпрос за голф 4 1.8Т 1998 г. от както съм я купил преди 2 години има тресене на мотора и купето когато е на место не е много но се усеща но си го побеснявах че са тампони на мотора.
Днес закарах колата на ваг-ком при 1 приятел които само като седна в нея и я запали и каза че е заминал маховика понеже бил демферен/ ако не греша/ и ми обяви някаква сума от 1500 + лв само за него.
Питането ми е:
1. как може да е разбере дали е заминал и можели това тресене да е от него,
2.ако е възможно каква е цената
3. преди време четох някъде из форума че се слагал маховик от вр6 и съединител от г60/ или нещо подобно не си спомням точно колите/ , но не мога да открия тази тема.
Не знам до колко става ясно от това какъв ми е проблема надявам се ако не е така да ме извините
Благодаря предварително :bowdown :bowdown :bowdown
spiral_tech
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
Местоположение: sofia
Re: проблем с маховик на голф 4 1.8т
Мнениеот spiral_tech » Вто 23 апр 2013 17:26
Правилно си чел...аз съм с този "мод"
Съединител за вр6-280лв на sachs
Маховик от ABF -50лв
След смяната не ми тресе всичко е 6...само да не забравят като си взимаш маховика да ти дадат и болтовете към него....Ще има и разлика във вървежа..набира по-бързо тъй като новият маховик е с едни 4 кила по-лек...
А ако искаш да си сложиш оригинален маховик и съединител за голф 4...сумата е много грозна...комплекта е около 700лв но чипнеш ли я съединителя оригиналният заминава след има няма 1000км затова сложи този от вр6 ;)
elementa
Мнениеот elementa » Вто 23 апр 2013 17:30
spiral_tech написа:Правилно си чел...аз съм с този "мод"
Благодаря ти колега за отговора :bowdown :bowdown
маховика предполагам 2 рака е за тази цена и нещо преправя ли се или си пасват един към друг
ами до колкото знам колата е с чип не съм я мерил но като я купувах ми казаха от автокъщата че имс / не повярвах мн/ и я закачих на ваг ком и в движение показа разлки от нормалното.
казаха ми 4е са пипани по турбото и дюзите и най вероятно е чипната
Последна промяна от elementa на Вто 23 апр 2013 17:35, променено общо 1 път.
spiral_tech
Мнениеот spiral_tech » Вто 23 апр 2013 17:35
нищо не се преправя колега...пасват перфектно...съвет от мен..ако ще сменяш съединителя и маховика сложи и ново масло на скоростите.
Дано съм ти бил полезен :)
п.с: втора ръка е да..тука продават колегите между 50-70лв струват
elementa
Мнениеот elementa » Вто 23 апр 2013 17:37
spiral_tech написа:нищо не се преправя колега...пасват перфектно...съвет от мен..ако ще сменяш съединителя и маховика сложи и ново масло на скоростите.
дам благодаря ти много колега
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 23 апр 2013 21:13
Тъй като карам с такъв съединител и аз. Може да споменем, че педала става по мек и колата по рязка. Това трябва да ти е ясно колега. Смисъл по полека се пуска педала на първа и втора, ако не искаш придръпване. Не е болка за умиране, аз лично като се качих след смяната колата не ми загасна нито веднъж, така че промяната не е толкова фрапантна поне за мен.
P.S Внимавай какъв маховик слагаш, че ако този от ABF е заминал е проблем.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 23 апр 2013 22:23
feniksgod написа: Смисъл по полека се пуска педала на първа и втора, ако не искаш придръпване.
Аз без да сменям маховика като смених съединителя с притискателя колата стана съвсем различна на тръгване. Да не говорим че първите 1000 км се "напасваше". Така че тия неща не са от маховика - колегата да прави смело мод-а.
feniksgod написа:P.S Внимавай какъв маховик слагаш, че ако този от ABF е заминал е проблем.
Какво пък може да му е заминало на него?
P.S.Маховика не се преебава от мощност а от рязка работа със съединителя и палене и гасене. За да държи дълго оригиналния демпферен маховик винаги палете и гасете с натиснат съединител!
elementa
Мнениеот elementa » Сря 24 апр 2013 8:26
Благодаря за инфото колеги какво трябва да гледам като взимам маховика?
Имали някакви видими следи за износването му?
Поздрави :beer :beer
elementa
Мнениеот elementa » Сря 24 апр 2013 10:38
Колеги дмес ми каза че ставало и от голф 3 и1.9 тди 1з мотора защото бил същия имали нищо вярно?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 апр 2013 13:25
Изцяло вярно - едни и същи са.
elementa
Мнениеот elementa » Сря 24 апр 2013 13:47
Само хубаво щеше да е колегите следят цените защото обявиха ми цена от 250 лв за 2 рака маховик от голф 3 1.9тди :screwy :screwy :screwy
burn666
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
Мнениеот burn666 » Сря 24 апр 2013 14:15
Здравейте колеги. Нещата които сте писали отнасят ли се и за 1.9tdi ALH?
Благодаря предварително.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 24 апр 2013 14:24
elementa написа:Само хубаво щеше да е колегите следят цените защото обявиха ми цена от 250 лв за 2 рака маховик от голф 3 1.9тди :screwy :screwy :screwy
Отваряш мобилето, цъкаш на отметка "за части" и почваш да званиш по моргите :rolleyes
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 24 апр 2013 14:50
Ами поне аз тея маховици дето съм виждал, така хубаво палени са хубави цветни като цветовете на дъгата. :mhihi
Такъв маховик аз лично не бих си взел. :th_up
Иначе относно съединителя, от кола до кола има разлика така е.
spiral_tech
Мнениеот spiral_tech » Чет 25 апр 2013 9:26
Колега аз не съм ти казал да ходиш по моргите.Там цените са по х5..пускаш тема тук във форума и готово.На мен преди 3 месеца лично ми бяха писали точно 4 човека и всички искаха между 50-70лв.
