Става въпрос за абс на бора 99г след един ремонт на предницата ми започнаха да святкат лампите на абс и аср всеки път след палене и достигане на около 20 км/ч. Закачих го ваг-ком и на четирите датчика показва една и съща скорост но въпреки това ми дава грешка на преден ляв датчик. А самата грешка която излиза е следната:
01276-ABS Hydraulic Pump(v64)
16-10-signal outside specifications-intermittent
Моля някой ако се е зблъсквал с подобен проблем да пише. Благодаря предварително.
Странен проблем моля за малко помощ
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Странен проблем моля за малко помощ
Toва предполагам е твоят модул?
Контролерът се "цепи" от хидроблока, разглобява се, препояват се "силовите" спойки и летиш.
Евентуален вариант
Евентуален вариант
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3 или 3), година на производство (пр.1995г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена!
Потребители, разглеждащи този форум: rumengalex и 46 госта
