Проблем с тока на бензиновата помпа
Smanager07
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 0:20
Местоположение: Gorna
Мнениеот Smanager07 » Чет 25 апр 2013 18:46
Здравейте колеги. Нов съм във форума, извинете ме ако съм объркал раздела.
Проблема е следния.
От известно време не съм карал на бензин,защото ми беше изгоряла бензиновата помпа (поне така си мислех) Сега решавам че трябва да оправя цяла бъркотия, а всъщност влязох в голям филм. Сложих новата помпа, и ток няма. Проверявах релето, бушона - ток има. Възможно ли е да има прекъснат кабел до таблото ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Проблем с тока на бензиновата помпа
Мнениеот push » Чет 25 апр 2013 18:52
На буксата отзад как е? и кабелите по кошницата ок ли са :smile
Smanager07
Мнениеот Smanager07 » Чет 25 апр 2013 19:28
В буксата няма ток. Кабелите ги гледах, но не се вижда прекъснато. Казаха ми че като въртиш би трябвало да идва ток от компютъра до релето и от там до предпазителя на помпата, след това до кабелите й. Само че този предпазител не го знам къде е ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 апр 2013 7:06
Мартине, ако кажеш за Икарус ли става въпрос или за ТК-80 не мислиш ли, че ще е по-добре?
Smanager07
Мнениеот Smanager07 » Пет 26 апр 2013 18:36
Извинявам се. Голф 3, 1.8 mi, 90 к.с, ABS мотор. Достатъчно ли е ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 апр 2013 20:15
Аааа... виж как си знаеш и колата, и мотора :12
А повечето хора дори не знаят, че съществува такова нещо като код на двигателя.
Хайде сега, след като е преместена темата в правилния за модела раздел, редактирай и заглавието, за да се знае за какво ще става дума в нея.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
А за да не губиш време бих ти препоръчал да ползваш търсачката.
Има и тема с релетата и предпазителите на Г3, има и хиляда теми за горивни помпи...
