Голф 4 1.4 16в проблем с оборотите
Имам следния проблем с голф 4 1.4 16в:Когато запаля колата оборотите са мн. нестабилни и при завъртането на волата или пускането на климатроника веднага изгасва.Сега ги увеличих леко и когато върта волана се държи,но с климатроника...Не съм сигурен,но мисля че като загрее се оправя.Понеже пуши възможно ли е от там да има проблем с оборотите(заради буталата) или не му пречи това че си гори и масло?Преди доста време сипах масло и не е мръднало.
Re: Голф 4 проблем с оборотите
Днес забелязах,че постоянно се менят оборотите.Някой може ли да каже какава е цената на стъпковото моторче ?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Най-добре някой да ти каже каква е цената на дроселовата клапа, и да отидеш в сервиз да ти кажат с точност откъде идва проблема.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Дросела и стъпковото са заедно. Цената е около 500 лева, зависи от марката и каква отстъпка ще ползваш. Как вдигна оборотите ?
Не помня точно от къде беше.Даже педала ми заяжда на гаста и не се връща....500 лв :О за 700 лв си взимаш оборудван двигател от до...Точно за това питам възможно ли е всичко да си е точно с клапата и моторчето и проблема да идва от там,че колата няма компресия(не съм я мерил)?Един"професор" го определи понеже падали оборотите и пушела колата затова нямала компресия.Така като слушам как вървят нещата май май ще ходи за продан.
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
Re: Голф 4 1.4 16в проблем с оборотите
Отиваш в някой сервиз да ти я закачат на компютър, и ще ти кажат какво е за смяна.
basho86
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 14:25
- Местоположение: Каварна
Аз имах същия проблем с този мотор. Решението което ми казаха в сервиза след дигностика излезе стъпковото моторче. Моргаджийско е 70-100 лв
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
И аз минах по този път,купих си дросел 2-ра употреба и сега е супер.
