Привет на всички поразрових се, но не открих нужната информация 2.0 115 2е вероятностите за бутане на маслото към антифриза какви са ?
Гарнитура на глава отпада сменена е. Кои са другите неща от където може да смеси ? Сегментите са здрави не го гори, но го умеши .
Голф 3 2.0 2е набутано масло към антифриз
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 2.0 2е набутано масло към антифриз
Може би охладителя на маслото?Точно върху него се навива масления филтър.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Язви по главата.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
AnCh0 написа:Привет на всички поразрових се, но не открих нужната информация 2.0 115 2е вероятностите за бутане на маслото към антифриза какви са ?
след като сменихте гарнитурата ли се случи това
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
Смесването го направи преди да бъде отворена и само масло има в антифриза маслото в двигателя си е наред не е пресечено.
Главата е проверена, шлайфана, блока е добре и гарнитурата я гледаха 5 човека които са на ТИ с тези ремонти и казаха, че точно този двигател НЕ Е с духната гарнитура. Масления охладител е свален, но тей като той е капсолован не мога да проверя дали има пробив вътре където върти антифриза. Други варианти има ли за да умеши ?
охладителя не е скъп, има варианти на нисенс за 20-30 лв нови смени го и поне ще си сигурен, че не е той.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Да не бъркам, ама ако о-пръстена на масления охладител се е предал не може ли оттам да отиде маслото в антифриза?
Говоря за този, който е между маслената конзола и самия маслен охладител. Не дели ли само той маслото от антифриза?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
AnCh0 написа:Масления охладител е свален, но тей като той е капсолован не мога да проверя дали има пробив вътре където върти антифриза.
Можеш, надуй му водната риза с компресор на 1.5 бара, с подходящи тапа и преходник.
Надуй го натопен под вода. Ако е спукан ще видиш мехурите веднага.
stefan4o написа:Да не бъркам, ама ако о-пръстена на масления охладител се е предал не може ли оттам да отиде маслото в антифриза?
не, охладителя има вход и изход две тръбички през които циркулира антифриз, като се предаде о-пръстена изхвърля маслото
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
О пръстена ми е здрав лично съм го сменял и външни течове няма, но маслото рязко изчезва и то без и да го гори ...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Много ли е маслото в казанчето?Да не би като е била свалена главата и от там докато са правели майсторите да се е омешило в антифриза?Ако нещо промий водната система и следи дали пак ще почне да мазнее.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
А главата надухте ли я за проверка за пукнатини като я свалихте за гарнитурата?
- AnCh0
- Автомобил: Гетеи
Маслото беше в антифриза до последно докато вървеше колата.
Главата е карана на проверка напасване на клапани и шлайф.
Пробива се оказа от масления охладител.
Преди е отваряна и са я шлайфали на ръка явно , главата беше под всякаква критика откъм шлайф.
Общо взето се възползвахме почистихме смукателя като НОВ,дюзите бяха в перфектно състояние.
Тези дни ще я зацепим, слагаме новият маслен охладител, промиваме системата и сме готови за старт и центровка на делкото.
