Софтуер за диагностика на Golf IV
B_A_D
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Мнениеот B_A_D » Нед 28 апр 2013 23:59
Колата е Golf 4 TDI 1.9 110 h.p. 1998г.
Това е кабела:
USB KKL VAG-COM 409.1 Compatible Interface for VW/AUDI/SEAT/SKODA (120CM-Length)
The USB KKL VGA-COM 409.1 diagnostic cable supports measuring values, output tests, and adaptations on control modules using the new2010 UDS / ODX / ASAM protocol. The diagnostic cable adds new UDS addresses and updated ODX data for models. The diagnostic is compatible with VW / AUDI / SEAT / SKODA.
- Model: V580
- Designed for VAG vehicles such as VW, Audi, Seat, Skoda with a 16-pin OBDII socket that using
ISO9141-2 or ISO14230-4 (KWP2000) Protocol
- When paired with the right software, can turn your laptop to a powerful portable vehicle
diagnostic device
- Database of more than 7500 fault codes
- Display critical timing information on TDI engines
- Cable length: 120cm
- Note: Will not work on CAN-BUS protocol
Имам съмнения в софтуер който ползвам. Бихте ли ми препоръчали добър тествам софтуер. Благодаря предварително.
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Софтуер за диагностика на Golf IV
Мнениеот Alex_ace » Пон 29 апр 2013 6:55
Здравей колега.Кабела е идеален за коли до 2002 ( без CAN) . Стандартно върви с vag-com 409.1 но ползвай за него VCDS Lite 1.1 или версия 1.2 - работят идеално под Win 7
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Пон 29 апр 2013 14:19
За Ross-Tech - VCDS-Lite 1.2 ли говориш колега ?
За какво са:
For use with all 3rd-party Interfaces or
the following Ross-Tech really old
Ross-Tech Interfaces: BI-COM, UNI-COM, TWIN-COM, MAX-COM, ISO-COM
Ако не се лицензира програмата това проблем ли е ?
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Пон 29 апр 2013 15:46
Да колега , това е програмата .Без лиценз работи но неможеш да адаптираш контролерите - примерно таблото и т.н , но чете данните от тях.Потърси някъде кракната версия , може и 1.1 или даже 1 .Аз работя с 1.1.Не върви ли с дикс кабела - там трябва да имаш поне 1.0 - кракната , върши добра работа. Поздрави :)
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Пон 29 апр 2013 17:24
Намерих доста кракнати версии но ме е страх да не хвана някой вирус, ако може някой тестван линк. Благодаря още веднъж.
Alex_ace
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Вто 30 апр 2013 7:09
Колата неможе да хване вирус , а и ги мини през антивирусна :) ако искаш - дай поща на ЛС да ти пратя , имам и на руски :)
B_A_D
Мнениеот B_A_D » Вто 30 апр 2013 14:30
Колата няма да хване но лаптопа от който права диагностиката може да хване, линковете са все за някакви .exe от по няколко KB до 2MB
п.п. Имаш ЛС
botod
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 10:42
Местоположение: lovech
Мнениеот botod » Вто 20 дек 2022 11:01
Alex_ace написа:Колата неможе да хване вирус , а и ги мини през антивирусна :) ако искаш - дай поща на ЛС да ти пратя , имам и на руски :)
Здравей, колега може да ми изпратите и на мен софтуера за голфове 4 и5 имам ги двата модела бензин 101 и 102 коня,единия е 98г., а другия е2005г. Обикновените мотори. Поща: b_tod@abv.bg.Предварително Ви Благодаря.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Вто 20 дек 2022 12:50
Прочети тук viewtopic.php?f=88&t=491073&p=4849961#p4849961 или ако искаш преди малко пробвах това https://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.php тръгна без проблем.
