Шумове купе на Голф 4
G O T I
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 11:45
Местоположение: Гр.Варна
Мнениеот G O T I » Пон 09 мар 2009 20:19
Колеги здравейте.
Първо се извинявам ако не е мястото тука на темата, която ще пусна.
Че темата е сигурно до болка позната на собствениците на Голф 4, но все пак да попитам за мнения и пресни съвети, които са вече успешно приложени.
Аз имам Голф 4 1,8 мотор с две врати 1999 година, но вътре в купето лека по-лека с всеки изминал километър по иначе така хубавите пътища в България все повече почва да скърца и потраква.
-тапетите на вратите все скърцат и потракват леко сякаш се търкат в нещо, а вече един път съм ги подлепял с изолационна лента като я сложих на вратата и после отгоре тапета!
-барчето около скоростният лост взе и то да поскърцва
-нещо в таблото като преминаваш през неравности и там има някакви шумове
-струва ми се също, че и задните тапети нещо скърцат.
И то май друго не остана :D :D :D
Предварително благодаря на тарпеливите, които ще прочетат темата до край!!!
Ако някой има преложими предложения, може да пише на личен!
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Шумове купе на Голф 4
Мнениеот skotis » Вто 10 мар 2009 1:00
Напръскай със силиконов спрей...въпреки че май няма колега, на който да не му скърца голфа... Чак се чудя има ли кола дето нищо да не потропва и скръцва? Карах чисто ново Поло и нещо сякаш тропа отдолу... карам ситроен Ц3 - скърца всичко! Карам един нисан 2005 година...скърца тавана...
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Вто 10 мар 2009 1:38
за барчето 1 опаковка от дъвки Орбит дражета/външното хартиеното/ сгъваш го на няколко ката и пъхаш над пепелника и капачето за ваг-ком.А ако ти се играе го разглобяваш и със селикон там над пепелника около 2 те щифчета
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 10 мар 2009 9:13
Audi не скърца, поне на един приятел А3-то, 2002 facelift дето са няма грам паразитен шум в купето, много радва. Иначе и мойта поскърцва, ама сравнение с бившия ми Фиат си е направо бял кахър :)
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 мар 2009 9:26
Нормално е! :lol: както колегата в първия пост добави - повечето нови коли дори като не броим премиум сегмента си скърцат, 20К им стигат за да почнат ;)
vanio pi4a
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 13:38
Мнениеот vanio pi4a » Вто 10 мар 2009 9:34
ас имах ауди 100/2.5тди в него нищо не скьрца ше. сега сам яхнал бора 4х4 и вече чувам разликата : :D
Apokalypsis
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:54
Мнениеот Apokalypsis » Вто 10 мар 2009 9:53
Моят Г4 не скърца-може би,защото го внесох сравнително скоро!Сигурно е въпрос на време и при мен да се проявят тези симптоми!
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Вто 10 мар 2009 10:04
И моя Голф е читав за сега :bishop
Фаровете ден, музиката сватба :mrgreen:
forski
Мнениеот forski » Вто 10 мар 2009 10:21
И на мен ми поскърцва таблото,имах проблем и с вратите разглабях ги двете пасажерски врати и им смених щипките.За сега се пооправиха но пак поскърцват като минеш през по-големи неравности.За централната конзола на таблото май няма спасение или ако има то разглобяването ще е голямо а на мен не ми се занимава.
Кофти пътища рано или късно всичко се разбива и започва да скърца.
teac
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 7:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот teac » Вто 10 мар 2009 12:22
Колегата golf777 е прав. На моя точно така оправих скърцането на централната конзола, е не точно с орбит.
Също можеш да свалиш пепелника и да го облепиш с изолирбант. Може да сложиш също и на всичко места на които има търкане на две пластмаси. Ефекта е доста добър.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 10 мар 2009 18:22
Обикновено когато колата скърца доста повече от нормалното значи някой от предишните собственици е правил разни интервенции по интериора и затова така става. Ако всичко си е както е излязло от завода без нищо да е сваляно и слагано Г4 си е доста "нескърцаща" кола ! Почне ли се с разглобяването....свърши се с тишината :wink:
G O T I
Мнениеот G O T I » Вто 10 мар 2009 18:29
Брагодаря на колегите, които писаха.
То и моят не трака кой знае колко, но като мине през неравности ме дразни!
Абе STIVI ти си напълно прав, аз съм първият собственик в България, но съм махал тапетите да ги оплътнявам!
Ако някой има още приложими идеи, ще се радвам да ги сподели !!!!
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 10 мар 2009 19:33
Смажи уплътненията на вратите
Виж и захващането на вратите - има един болт, на който захапва бравичката при затваряне. Смажи там с грес.
G O T I
Мнениеот G O T I » Вто 10 мар 2009 19:54
Колега, какво имаш предвид смазване на уплатнения на врати, със спрей ли ???
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Сря 11 мар 2009 15:15
Така е нямам как да не скърца нещо като карам по хубав път без дупки които не се среща много често в България колата неиздава никакъв шум и лека дупка някаде веднага нещо изкърца
