демонтаж Конзолата с педалите JETTA II
Конзолата на педалите ми е сцепена и ще съм благодарен ,ако някои знае как се сваля ./ ако има и снимков материал още по-добре /. също приемам оферти на такива конзоли втора у-ба ...
конзолата на педалите решено
значи вече съм сменена конзола : начина на сваляне е горе долу такав - самата конэола се държи на 7-8 болта с гайки вдига се мокета там са две от гайките ,има една скрита горе зад волана ,/най кофти /,откачате жилата ,/на газта и съединителя -първо отпред /след развиване на гайките-вадите левия въздоховод/зад кормилото-на щипки от единя край / ,за да може да извадите конзолата,разкача се кормилната ос където е карето на кормилната рейка,има една скоба на пръта на волана -/тя се държи на другите 2гайки/и след това вадите с поклащане конзолата с педалите -УСПЕХ /самото реазглобяване е около 1-1.30мин./
