проблем с намирането на верният температурен датчик на двига
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Сря 28 фев 2007 21:12
От скоро имам голф 3 1,8моно 92ра но на таблото не ми показва температурата на водата и отидох при маистор ,които ми каза че трябва да си сменя датчика за температурата,които е на двигателя но като отидох в магазина ми дадоха един по каталог но като го сложих сеаг много барзо според него ми вдига до 110 градуса пак не ми се вклиучва перката а в сервиза ми провериха всичко и термостата и датчика на радиатора са ми ОК и перката ми се вклиучва когато трябва и когато новият датчик ми показва 110 температурата на водата я замериха и се оказа че е 90-95 градоса и сега незнам как да си намеря добар датчик или от какво може да е проблема?Ако някоъ мойе да ми даде савет ще съм му много благодарен!Аз съм от Казанлък
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 28 фев 2007 21:18
:welcome_to_group
Напиши в търсачката температурен датчик и ще четеш цяла нощ, да намериш читав е шестица от тотото най малкото трябва да е с жълт пръстен. :wink:
