Golf mk3 1.4 ABD - датчик за вода - РЕМОНТИРАНО
kabura_m
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 19:50
Мнениеот kabura_m » Пон 29 апр 2013 21:37
Здравейте,
от 2 часа търся проблем, който да наподабява моя, но не срещнах такава тема във форума.
Затова реших да пиша. В случай, че се повтаря или се обяснява проблема, нямам нищо против
да се изтрие тази тема.
Ето за какво става въпрос:
датчика на таблото от 3 дни насам отчита температура на двигателя, не по-висока от 70 градуса.
Стрелката дори не стига до 70 градуса, но се отлепя от началното си положение.
Интересното е, че в даден момент, примерно в задръстване чувам, че перката за охлаждане се включва
за да охлажда, но дори и тогава стрелката на датчика на таблото не показва повече от 70 градуса.
Липса на антифриз за момента не отчитам.
Зимата на 2011 отремонтирахме изпускателния клапан на първи цилиндър както си му е реда. Единственото,
което не направих тогава беше да взема гарнитурите от официалния сервиз на Фолксваген, но закупих
възможно най-скъпите от магазин за авточасти. Споделям тази информация, защото в една от темите прочетох, че може да е избила гарнитура.
Ще съм Ви благодарен ако можете да споделите някакво мнение?
Благодаря и приятна вечер!
Последна промяна от kabura_m на Сря 10 юли 2013 10:37, променено общо 1 път.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Golf mk3 1.4 ABD - датчик за температура
Мнениеот Zerga3GT » Вто 30 апр 2013 8:50
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=333263&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Ето малко за четене. Моя мотор е сходен с твоя.
Щом ти включва перката и колата си върви не се притеснявай, прецакал ти се е датчика който показва на таблото
има от 18лв има и от 50лв ти си преценяваш от там нататък.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Вто 30 апр 2013 12:16
И точния датчик е със жълт пръстен :wink
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Вто 30 апр 2013 12:23
Може и прибора на таблото да се е повредил. При мен това беше проблема. Изскочила стрелка на уреда. При мен е възможно корекция. Някои прибори стрелката е била залепена и тогава само нов прибор е решението на въпроса.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=283838
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=317264&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD
kabura_m
Мнениеот kabura_m » Вто 30 апр 2013 21:06
Привет,
Благодаря за изчерпателните отговори.
Ориентирах се за какво става дума.
Но не успявам да си изясня къде точно се намира въпросния датчик.
След като споменахте "жълт пръстен" слязох до колата и снимах това, което
виждате на прикачения файл. За този датчик ли става въпрос?
p.s.: стрелката не ми изглежда да е проблемна, защото се движи, но стига
само до 68-70 градуса.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Сря 01 май 2013 5:04
Да това е датчика.Може термостата ти да е постоянно отворен.
И моята е 1.4 АБД, и моята започна да се е.ава датчика-постепенно свали показанията до 50гр. извънградско лятото.Смених го с БЕРУ-48лв и започна да отчита 110гр. когато се включи перката на първа степен.Цяло лято гледах таблото вместо пътя .После(без да правя реклама)от Евро7 си взех датчик-(някакъв) за 19лв и температурата заспа..Цената няма значение-важното е да отчита вярно!Успех!
kabura_m
Мнениеот kabura_m » Пон 01 юли 2013 13:39
Колеги,
датчика се води: "датчик за вода", а не за температура както съм написал в заглавието.
Закупен беше от Euro 07 (без реклама), марката е "тръктек" за 19лв.
Със ЖЪЛТ пръстен както ми споменахте.
Много Ви благодаря за помощта и отзивчивостта.
p.s.: ако мога да сменя заглавието на темата ще е най-добре, че да не се бъркат хората.
kabura_m
Мнениеот kabura_m » Нед 07 юли 2013 17:53
Чуствам се длъжен да Ви споделя малко горчивия си опит с датчика от марка: Тръктек.
Пускаше перката за охлаждане едва на 108,110 градуса, което според мен е изключително
късно. Затова потърсих друг. Закупих го от верига магазини Ауто Плюс (в случая не е от значение това), но
реших, че е важно да го споделя.
Марката на новия датчик е "topran" - китайския му еквивалент, цена 8лв.
5 дни след поставянето му все още функционира правилно. От магазина ме инфоримираха, че имат
и оригинален немски на цена от около 46лв. Пак от същата марка.
kabura_m написа:Колеги,
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 07 юли 2013 19:45
За да промениш заглавието на темата отиваш на първото си мнение и натискаш "промени". Над мнението ти ще намериш заглавието на темата. Променяш го и натискаш "изпрати".
