VW BORA 1.6 16 V AZD -сами се вдигат оборотите на 900 ???
serjanta_78
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Местоположение: stara zagora
Мнениеот serjanta_78 » Съб 27 апр 2013 14:47
Здравейте имам Бора 1.6 16 V-AZD ,2002 година и газов инжекцион на 10 000 км ,
Всичко си е наред докато , днес в града усетих странно явление :
-Паля нормално на бензин държи обороти като за студена около 1000 , и падат постепенно с карането докато загрее,после си прехвърля ня газ , и когато загрее напълно на 90 градуса оборотите се закрепват на 670 -спокойни,равномерни !
-и изведнъж без причина се вдигат на 900 -като че ли минава на друг режим
-гася я пак паля оборотите са 670 нормални като за загряла и след няма и минута ,това говоря на място пак ги вдига на 900
-пускам климатика и леко помръдват от включването на компресора и пак са същите 900 само чувам че се включват перките на вентилатора
-такива са оборотите когато е пуснат климатика ,но като го изключа пак са 900 ?????
-днес отново се заслушах и като се включиха перките на вентилатора да охлади радиатора се вдигнаха оборотите ?
-започвам да си мисля че е датчик на климатика ???
АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ СЪЩОТО ЯВЛЕНИЕ НЕКА ПИШЕ ,ЧЕ МЕ ПРИТЕСНЯВА
И ПРОБЛЕМ ЛИ Е ТОВА ??
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VW BORA 1.6 16 V AZD -сами се вдигат оборотите на 900 ?
Мнениеот alex_7656 » Съб 27 апр 2013 19:11
Най-добре мини някъде да те закачат на Vag-com,
след това вече ще го умуваме.
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 27 апр 2013 19:22
Да ,това ще направя утре при един приятел и ще пиша
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 апр 2013 11:39
Датчика на климатика няма нищо общо. Той си мери налягането на фреона и това е. За да вдигне оборотите, копчето (при климатик) или контролера (при климатроник) подава едно напрежение на един пин на компютъра на двигателя и така вдига оборотите...само че това се случва само, когато е пуснат климатика/климатроника. Мини една диагностика и разгледай какво дава като проблеми. Ако няма нищо, е възможно да е датчика на хидравликата, той също оказва влияние на оборотите на двигателя.
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Нед 28 апр 2013 19:38
Тази вечер замерихме колата на комп.и показа че не зарежда алтернатора,,прибрах се на късмет без фарове добре че беше още светло и утре отивам на доктор електричар ,иначе други грешки не показа на компа,
ще ви пиша като оправим динамото и дали ще прави така с оборотите
лека...
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Вто 30 апр 2013 18:43
Колеги проблема с оборотите се оправи като оправихме алтернатора ,който не зареждаше и оттам олекваше мотора на 900 оборота като се консултирах с майстор,беше изгорял реле регулатора и едно лагерче за смяна препоръчително е еи двете но ...сега чукам на дърво всичко да е Ок
От мен със здраве :)
