Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ 93 г. Втвърдяват се спирачките
zazolin4o
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Чет 02 май 2013 9:10
Здравейте колеги досега не съм се натъквал на такъв проблем .. някой може ли да ми каже защо когато оставя колата си на паркинга известно време и педала на спирачките се втвърдява . Като я запаля обаче всичко си е наред претиснително ли е това ???? Ако на някой му се е случвало и е отстранявал проблема моля да сподели :icon_razz :icon_razz :icon_razz Поздрави от слънчева Варна :)
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Втвърдяват се спирачките
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 02 май 2013 9:33
Нормално е при незапален двигател да става така педала. Доколкото знам нещо със спирачната течност :gruebel
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Re: Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ 93 г. Втвърдяват се спирачките
Мнениеот djmimo89 » Чет 02 май 2013 10:19
При мен също така се случваше преди да сменя клапанчето на вакума където идва от колекторите до сервото. Вакумът служи за омекотяване на спирачния педал по време на движение на автомобила. Когато колата е в покой, няма кой да "изсмуче въздуха" от сервото и педала е по твърд. Този клапан служи да задържа извествно време ( 2-3 натискания на педала) вакуум в сервото. Когато клапанчето изтърва, навлиза въздух в сервото и педала става твърд. При мен това беше прооблема.
п.с. Ако бъркам нещо нека колегите да ме поправят.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Чет 02 май 2013 10:21
Stoyanov_Vw написа:Нормално е при незапален двигател да става така педала. Доколкото знам нещо със спирачната течност :gruebel
Няма нищо общо със спирачната течност.Когато мотора не работи няма вакум и естествено сервото не действа и за това педала е твърд.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 02 май 2013 11:53
vovo6808 написа:
Мерси за пояснението, колега :th_up
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Чет 02 май 2013 17:12
Значи да видя това клапанче и евентуално да го сменям :) благодаря за инфото ако има нещо пак ще пиша :) или ако някои колега се сети още нещо което може да е моля да каже :)
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 02 май 2013 17:57
zazolin4o написа:Значи да видя това клапанче и евентуално да го сменям :) благодаря за инфото ако има нещо пак ще пиша :) или ако някои колега се сети още нещо което може да е моля да каже :)
Педала се удървя още като я изгасиш, а не като поседи на паркинга :icon_lol напълно нормално е недей да се плашиш! Само като пускаш баирища не я гаси ,че става страшно :redface
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Пет 03 май 2013 8:44
Педала несе втвърдява веднага след като я угася имам я от 5 години и сега за първи път става така и то се случи това след като се качиха температурите , когато беше по студено нямаше проблеми и реално не би трябвало да се втвърди педала след като се угаси колкото и да седи колата на паркинга имам си понятие поне малко ... :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 03 май 2013 9:14
Имаш пропуск на вакум от някъде. Аз на моя пасат имам допълнително сложен вакумен резервоар и след изгасяне на мотора натискам 6-7 пъти педала преди да свърши вакума.
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Пет 03 май 2013 9:56
дамм забелязах че има един извод пласмасов който е щупен ще го затапя да видим какво ще се получи :)
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пет 03 май 2013 10:44
Колега не се обиждай,но целият проблем е че колата ти е чисто нова :mhihi
Последна промяна от yoan4o на Пет 03 май 2013 11:31, променено общо 1 път.
Причина: Спам! Наложено предупреждение.
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Мнениеот bace_go6o » Пет 03 май 2013 11:41
Провери маркучите с течност които излизат от сервото. Може да имаш изпускане на течност когато натискаш педала. Ако ти става по-мек след като я запалиш и натиснеш няколко пъти, значи е това.
Ако ли не, както казаха колегите, напълно нормално е да ти е твърд, нямаш проблем!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
