Проблем с MFA Golf 4 1999г. 1.6 AKL
billysezgo
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 15:40
- Местоположение: Берковица
Колеги помагайте. След няколко падания на акумулатора и след смяната с нов изведнъж ми изчезна до часовника mfa 1 i mfa 2 менютата. Няма ги Вече. Имам само часовник. Копчетата не реагират никак. Как може да се възстанови бордовия компютър?
billysezgo
Re: Проблем с MFA Golf 4 1999г. 1.6 AKL
явно никой не се е сблъсквал с такъв проблем. жалко
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Виж бушоните които са означени за километраж - по спомен 17 и 18 - извади ги и пак ги сложи, да се нулира километража. Най-вероятно ще се оправи
billysezgo
не се оправя проверих ги!!!
billysezgo
а има ли вероятност да трябва да се програмирано наново таблото, тъй като само часовника ми показва, без мфа1 и 2. няма никакво обозначение само часовник нищо друго. може би трябва адаптация или незнам някой ако знае как се прави?
- 6669
В такъв случай може ръчката за чистачките да е проблема - бутоните за борда който са на нея. Закачи на Ваг-ком колата и отиди на 17 Инструментс и виж дали има грешки
billysezgo
няма грешки. то въобще не показва мфа
billysezgo
Може ли да има проблем в таблото нещо да се е прецакало?
- 6669
Възможно е да. Най-добре ще е да пробваш първо с ръчка от друга кола и ако не стане тогава да търсиш проблема в километража
billysezgo
може ли от самите бутони където мести мфа 1 мфа 2 от конзолата да не ми показва абсолютно нищо на таблото има ли такава вероятност?
- 6669
Има да, затова ти казах да пробваш първо с тях
billysezgo
пробвах с нов но няма напредак. има ли вероятност самия компютър на колата да се е прецакало?
billysezgo
Все още не работи? Някой с нова идея от какво друго може да е?
billysezgo
някой с нова идея къде да търся пробема?
