Bora - проблем с вътрешно осветление
колеги,не ми работиха плафончетата на предните врати и в багажника,замерих ги-лоша маса......пуснах си допълнителни маси от кабела на всеки плафон и проблема е че сега светят но не изгасят и ми изчезна и централното...къде бъркам? мерси предварително !
Re: проблем с вътрешно осветление на Бора
само не разбрах къде се намират тея микрети и как да си ги сменят..явно там е проблема
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Здравей колега , микриците са в бравите на вратите , щом при теб централните плафони не светят - микрето на шоф. врата :) разглобяваш и сменяш -
http://www.taligentx.com/passat/images/photo.php?photo=344&u=26|0|...
това е за пасат но е същото и при бора. трудно се намират подходящите размери ключета , един колега от тук продава същите :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=368908
плафоните на предните врати и на багажника двата...бората е комби и има 2 плафончета-на тавана на багажника и в страни на багажника и отделно на вратите.
- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: pleven
Преди да започнещ да сменяш ключетата провери първо за студени спойки по платката на бравата. Аз първо смених ключето на шофьорската врата. Сложих някакви други ключета дето намерих от магазин за електроника-0,49ст./бр.
Наложиха се някои модификации по бравата за да ги захвана ама резултата си заслужава
Закачих бравата за инсталацията ама пак не работеше както трябва, тогава пак я разглобих и открих две студени спойки, презапоих всички за по-сигурно, сглобих я и сега всичко си работи супер.
Онзи ден реших да сменям ключето и на дясната врата, понеже и то не работеше, обаче като разглобих бравата се оказаха само студени спойки-ключето си работеше. Явно има проблем с точно определени спойки, може би от някакви вибрации се пукат.
Не ми светеше и плафона в багажника, мислех да сменям и там ключето, ама то се оказа много различно от тези дето имах-плъзгач с 3 крачета. Просто го промих с контактен спрей и се оправи.
Дано мойте премеждия с микроключетата са ти били от полза.
- Прикачени файлове
- запълних със заварка старите отвори и разпробих нови, за да захвана новото ключе
- DSC00969.jpg (75.99 KиБ) Видяна 1076 пъти
- DSC00972.jpg (79.42 KиБ) Видяна 1064 пъти
- DSC00973.jpg (84.88 KиБ) Видяна 1064 пъти
днес смених микретката на бравата.получи се обратен ефект...като затворя вратата и плафоните светват.има ли значение на кой крак кой кабел съм запойл понеже мисля че трябва да им разеня местата?
