VW Golf IV 1.6 AKL, 1999г. - хидравлично масло
Lafferty
Регистриран на: Вто 11 окт 2011 8:43
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот Lafferty » Съб 04 май 2013 20:30
Здравейте, за колата посочена в заглавието - губи ми хидравлично масло, долях преди около седмица с мисълта, че е нещо малко - може би не е доливано/сменяно отдавна...Днес обаче видях че пак е спаднало нивото на маслото и ме притесни какво може да е. Казаха ми, че може да е хидравлична помпа или рейка. Други варианти има ли, смисъл това ли са главните виновници за това губене на хидравлично масло?
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Re: VW Golf IV 1.6 AKL, 1999г. - хидравлично масло
Мнениеот mytko731 » Съб 04 май 2013 20:34
ако е помпа-ще има видим теч,ако е рейка ще са пълни маншоните
помпата се ремонтира по лесно 10 лв лагер и около 5 лв семеринг
за рейката мисля че е по добре да се смени с втора ръка
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 04 май 2013 20:58
Колега, виж от къде е теча. При мен течеше от един датчик до компресора на климатика, около 15-20 лв беше.
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Съб 04 май 2013 21:09
И при мен същия датчик течеше смених го и сега е 6
Lafferty
Мнениеот Lafferty » Съб 04 май 2013 21:14
То ако е това, супер ще е. На мен лично братовчед ми каза, че ако е рейка или помпа ще се охарча стабилно...Видими течове няма, поне на пръв поглед, но в понеделник ще ми кажат какво е със сигурност. Ще пиша и тук тогава, а през това време, ако някой може да сподели подобен проблем, добре дошло, всяко мнение ще бъде от голямо значение.
Само да уточня, че колата има климатроник, но няма климатик - смисъл не работи, само парното работи..та дали има вариант датчик да е, при условие че климатика не работи?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 май 2013 10:01
Ами датчика си е на хидравликата, просто седи до компресора на климатика...така че въобще не го интересува дали климатика работи или не icon_idea
Ако е помпата - ремонтирането на такава помпа струва около 50-60лв при свалена помпа при повечето хора, които с това се занимават.Друга помпа 2-ра ръка е 40-50лв.
Ако е рейката - читава рейка за Голф 4 / А3 е почти невъзможно да намериш, защото лесно се износват/разбиват по нашите чудни прекрасни пътища...затова е по-добре да ремонтираш теча на твоята, ако не тропа и не трака. Сваля се рейката (не е супер сложно) и се ремонтира. Свалянето на рейката + ремонта не би трябвало да излезе повече от 200-50лв. Втора ръка рейка под 120-150лв няма да намериш, с монтаж и демонтаж, ново масло и т.н. пак ще ти излезе същото, като да си ремонтираш твоята.
:beer
Lafferty
Мнениеот Lafferty » Нед 05 май 2013 22:09
Христос Воскресе!
Благодаря ти много за изчерпателният отговор! Понеже аз живея в Красна Поляна, а майстора ми е в Дружба, чак утре ще имам възможността да му я закарам да я види - след 14:00 часа някъде се прибира от работа. Силно се надявам да е или датчик или помпа, но пък честно да ти кажа, каквото и да е, трябва да се оправи, че е тегаво. Не говоря само за шума, които се получава, казаха ми, че след време, ако не му обръщам внимание, ще започне и сервото по-трудно да се върти. Живи и здрави, утре след 14:00 часа ще кажа за какво иде реч. Аз в интернет намерих хидравлични рейки от 150 до 290 лева, някъде около 3-5 оферти, ако се наложи ще се сменя, няма начин.
Поздрави,
лека вечер.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 06 май 2013 0:26
Огледай и маркучите където минават в тръби - може и от там да е проблема :c020
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 06 май 2013 0:36
Залагам на рейка.Ако е така , направо рециклирай твоята.Втората употреба ще е някой скрит Мики Маус.
Lafferty
Мнениеот Lafferty » Пон 06 май 2013 10:28
След няколко часа тръгвам за Дружба, довечера живи и здрави ще кажа, ако се установи проблема какъв е бил.
edit: Рейката е проблемна, или ще взема някоя втора ръка или тази ще се рециклира, ще видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
