Циферблат от Бора на Голф 4
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Вто 09 юли 2013 8:25
Здравейте,
искам да попитам дали мога да сложа циферблат от бора бензин на голф 4 АКЛ, като използвам стрелките от голфа ?
По снимките ми се струват различни от тези на бора-та, но ако стават тези от голфа , ще стоя с тях.
Мерси предварително.
pedalchobaba
Re: Циферблат от Бора на Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Вто 09 юли 2013 17:37
Табла различни ....
Свери контролните лампи дали съвпадат.
Виж на километража на 12 часа какви стойности имат двете табла.
Изобщо темата губи смисъл след като и двете неща са при теб, а тук няма нито снимки, нито нищо.
Една проста задача имаш: "Открийте разликите"
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Вто 09 юли 2013 18:03
Там е работата. Няма разлики. Стойностите на оборотите, скоростта и лампите съвпадат. Това го гледам по снимки, не съм взел това от бората. Реших първо да попитам дали има някакви скрити изненади.
dare_devill
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ASZ
Местоположение: lozen
Мнениеот dare_devill » Вто 09 юли 2013 18:30
Не мисля че има разлика и аз съм приготвил табло от бора да сложа на голфа. Давай смело
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Вто 09 юли 2013 19:48
Принципно единственото, което все още ме притеснява е разликата в стрелките, но най-вероятно е напразно ... мерси на отзовалите се :)
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 09 юли 2013 19:50
То това е един от кефовете - разликат в стрелките и плаките :th_up
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Сря 10 юли 2013 9:05
niki1_j написа:То това е един от кефовете - разликат в стрелките и плаките :th_up
Колега, явно си правил операцията. Имам няколко въпроса ...
Може ли да се смени без да се вади километража, т.е само стъклото ?
За стрелките е ясно, че ще се сменят, а стоковата плака маха ли се или се слагата тази от бората в/у нея ?
Мерси предварително. :)
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 10 юли 2013 9:08
Маха се цялото табло. Развиваш стъклото и го вадиш, след това махаш стрелките, махащ старата плака и слагаш новата. След това ще ти е малко трудно да настроиш температурата да е точна, но с повече играчка става. :th_up
al3xbg
Двигател: AKL 98
Мнениеот al3xbg » Сря 10 юли 2013 9:42
silven-VW FOREVER написа:Маха се цялото табло. Развиваш стъклото и го вадиш, след това махаш стрелките, махащ старата плака и слагаш новата. След това ще ти е малко трудно да настроиш температурата да е точна, но с повече играчка става. :th_up
Само да уточним това за температурата, като се сложи новата стрелка легнала максимално в ляво би трябвало да е точно. Евентуално ако се клати много при връщането на таблото в колата и се размести леко да възникне неточност, но ще проверя.
Възможно ли е да имам проблем с новата плака, понеже таблото ми е от най-първите, т.е не half или full fis.
:th_up :love.vwclub
silven-VW FOREVER
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 10 юли 2013 10:39
Няма да имаш проблеми :th_up Стрелката си е играчка да я нагодиш
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Сря 10 юли 2013 10:47
За съжаление не съм правил процедурата, тъй като и аз съм с табло без дисплей в средата и така и не си намерих плаки за нормални пари.
Относно показанията, няма как да се размести повреме на поставянето. Има указания как се прави. Най-важното е да въртиш стрелкие винаги обратно на часовниковата стрелка и да не напъваш прекалено много. Кагто ги поставяш просто прави цял оборот за да ги центрираш. За да си сигурен че си ги сложил правилно просто преди да затвориш, пусни тест с VAG-COM. При нужда центрирай :)
Ето клипче. За голф 5 е, но принципа е същия:
P.S. От къде си взе плаки и стрелки. Ако може на ЛС :icon_razz
