Здравейте колеги !
Прочетох няколко теми но нищо не открих по моят въпрос.
Та имам следният проблем, преди няколко седмици при отварянето на предна дясна врата лампата която се намира във вратата не искаше да святка правеше си го когато си поиска не светяха и предните лампи на тавана. Наметих му "чалама" като натисна повторно отключване на алармата чак тогава се оправяше заедно с лампите на тавана. Сега обаче имам друг проблем с лампата на лявата врата тя по същият начин святка когато си поиска самоче не се оправя като другата с дистанционното а свети когато си прецени тя по същото време когато не свети при изваден ключ от контакта при включени габарити таблото не бучи. Прави го само когато лампата на вратата свети.
Дано разбрахте за какво става на въпрос колата е голф 4. Ако някой е имал същият проблем или знае решението нека сподели ще съм му много благодарен.
още един проблем с осветлението вътре голф 4
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: още един проблем с осветлението вътре голф 4
Имаш за смяна микроключета в предните врати и студена спойка за припояване
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
колега извини ме но може ли малко по точно че.... :)))
- 6669
Напиши микро ключета в търсачката и ще ти излязат над 20 теми, в тях има и снимки и обяснение как се разглобява и подменят
