лампа за температура на водата golf 3
asparuh velev
- Регистриран на: Съб 25 авг 2012 20:13
- Местоположение: petrich
От два /три дни като дам контакт на таблото веднага светва лампата за водата. След 5/10 сек. угасва.Това се случва на студен и подгрят двигател. През зимата не ми е правило впечатление при подаване на контакт да светва лампата на водата. Това притеснително ли е?
- my heart iS iCe
Re: лампа за температура на водата golf 3
То и при мен, когато дам на контакт, лампата на маслото свети, лампата на ръчната (когато е дръпната) и ЛАМПАТА НА АНТИФРИЗА. И когато запаля, всички лампи гъснат. Ако ти свети лампата в движение, тогава проблема е или по таблото, или датчика.
п.п Кажи с какъв двигател си на Голф-а?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
И на моя Голф е така.При включване на контакт лампата за температура на антифриза светва и след няколко секунди изгасва. След пова въртя и паля. Мисля, че това е някъкво тестване на на лампата, но не съм сигурен.
asparuh velev
Двигателят е 1.6 75 к.с.(55 kw).
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Колега, от колко време го караш Голфа?
asparuh velev
От 2006 година
- dushanov
- Двигател: AGN
Мисля, че е нормално всичко. Въпроса е да НЕ мига!
