Голф 3 Уплътнение на врати как се свалят?
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Вто 07 май 2013 0:44
Уплътненията за вратите на голф 3 двуврат искам да попитам как се свалят ? Търсих всякакви теми но не намерих в търсачката конкретно как се махат уплътненията. И колко струват нови такива уплътнения и трудно ли се намират ? След като се махнат един път после уплътняват ли добре ? :love.vwclub
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Уплътнение на врати
Мнениеот megatone » Вто 07 май 2013 1:34
Долу в средата са двата края на уплътнението, дърпаш и го вадиш. Подобни уплътнения(уплътняващи странично) съм купувал от един магазин в Горубляне, май Тонекс се казваше. Не помня точно цената, около 4-5лв/м.
Milenkatara
Re: Голф 3 Уплътнение на врати как се свалят?
Мнениеот Milenkatara » Вто 07 май 2013 8:39
Не е ли защипано в прага и пластмасите ?
megatone
Мнениеот megatone » Вто 07 май 2013 10:01
Вътре в уплътнението има метални скоби, който го държат защипано към металната част на купето. Профила там е така направен, че влиза в уплътнението.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Вто 07 май 2013 12:29
Събота го свалих на пасат б4 и за да го сваля ми беше необходимо да махна пластмасите м/у вратите,под коланите и пластмасата под таблото. Иначе няма как да се сваля без да се счупят ъглите на корите или да се скъса утлътнението. Вътре не видях метални пръчки,а пластмасов канал по средата на гумата,която влиза в купето(ръбчето на купето,където ляга врата при затворено положение). Може да има и скоби но не съм обърнал внимание. Видях,че е било лепено със нещо подобно на силикон.Ако има още нещо,питай. Ново за пасат б4 е 150лв.
п.п Колега,виждам,че си от София. Пиши Лс,ако искаш може да се видим и да го ровичкаме заедно.
