Golf 2 1.6 pn спортен възждушен филтер проблем
- alex3xx
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 19:56
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Здравейте колеги. Имам проблем с моето голфче което е 1.6 карбуратор.Сложих спортен филтер конусен като махнах този от кутията и няма никакъв ефект , нито звук нито нищо??? запушвам дупките откъдето дърпа въздух и нищо
колата си работи.Коятто и дупка да запуша откъдето дърпа въздух колата продължава да работи и не си мени оборотите.Не мисля, че е от гумичката на карбуратора защото колата си върви супер и си държи обороти.Къде да търся проблемите за да почне да ми смуче въздух от правилното място?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Golf 2 1.6 pn спортен възждушен филтер проблем
Не очаквай да се промени нещо в звука и вървежа
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Няма как да спре да ти работи колата,като запушиш филтъра,освен ако не сложиш една прахосмукачка да дърпа отпред и да прави вакуум
Съвсем нормално е,все пак и като запушиш остава въздух,достатъчен да работи.А на PN единственото нещо,с което може да го накараш да тръгне малко е разпределителен вал от 2Е,както и смяна на карбуратора,за всичко друго не си струва да се занимаваш.А и заигравка с колектора.
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Да не би да дърпа от страната за топлия въздух ? Т.е клапата отпред след филтъра топъл-студен въздух да е заседнала ?
- alex3xx
- Двигател: AGU
Не е и от там...и там запушвах
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Колега, не ми казвай, че си очаквал чудеса само с един спортен филтър на този двигател
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега не очаквай нещо от 1,6 двигател 75 катъра,сложи си оригиналния филтър карай си е на газ евтино разкарвай мацките и да не ти дреме,а ако искаш звук ти трябва нещо към 150 коня
- toshara
Абе PN-a е пъргав,само да се бутнат някои неща,ама дотам.Иначе моя си пълни километража доволно,и на газ и на бензин - малко бавно,ама го пълни
Иначе като се барне върви малко повече от Golf 3 с 1.8ABS-на жената сестра и има и имам преки впечатления и от двата,да не кажете,че говоря празни приказки.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Колега,интересно ми е какво точно му бараш на този разреден мотор с тази издънка на карбуратор Pierburg 2EE?
- toshara
2e2 е,сменял съм го ;)
