Табло на Golf 3/1,8/90 - проблем
dobrich_sw
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 16:18
Местоположение: Dobrich
Мнениеот dobrich_sw » Пон 06 май 2013 19:50
Здравейте, колеги имам следния проблем с моята кола и той се състои в това,че ми се включва зумера и лампата за масло само когато колата е загряла и задържа оборотите за известно време между 2200 и 2500 ако е под или над тези стойности не се включват...
п.с. проверявал съм в сервиз налягането на двигателя,масло,датчика за налягане и всичко е в норми.... :rolleyes /поне така ми казаха/
Благодаря предварително !!!
Двигател: PN 1990
Re: Табло на Golf 3/1,8/90 - проблем
Мнениеот stefan4o » Пон 06 май 2013 20:05
Колега масло се мери при напълно загрял автомобил - т.е. маслото да е около 90 градуса. При 2000 оборота минималното налягане трябва да е около 2 бара. Какви бяха цифрите, които са в "норма" или ти спестиха тази подробност?
dobrich_sw
Мнениеот dobrich_sw » Пон 06 май 2013 20:20
stefan4o написа:Колега масло се мери при напълно загрял автомобил - т.е. маслото да е около 90 градуса. При 2000 оборота минималното налягане трябва да е около 2 бара. Какви бяха цифрите, които са в "норма" или ти спестиха тази подробност?
по принцип така го направихме замерването, загрях колата и така го измериха налягането и датчика дали работи /като цяло казаха,че е в норма за автомобил на тези години но нищо притеснително...не съм слушал за показателите/...споменаха,че може проблема да е бил в студена спойка на таблото...но не са сигурни... :confused
joker
Мнениеот joker » Пон 06 май 2013 21:15
Система за ранно предупреждение....изучи внимателно принципа и на работа и ще си дадеш отговор след точно измерване на стойностите на налягането на маслото...норма-2 и кусур бара точно при 2000 об/мин...
