Голф 4 - пълен мрак, свети само плафона
ethero
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 11:04
Местоположение: Мездра
Мнениеот ethero » Вто 07 май 2013 19:30
Здравейте
колата е '98 Голф 4 AGZ
първоначално като пусках фаровете и примигваше само таблото (синьото под стъклото) и после се оправяше
От няколко дена, нищо в купето не свети освен плафона и жълтите индикатори за в. възглавница, течност за чистачки, abs и т.н. - всичко друго включително червеното по копчетата на вратите не работи.
Само че не е да не работи постоянно, а когато си иска. Всяко второ палене всичко е ок, за това не съм гледал и бушоните.
Когато проблема е на лице, изключване и включване на фаровете не помага. Трябва да изключа от контакт и да пробвам пак.
Благодаря предварително за съветите
jrebeca84
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Re: Голф 4 - пълен мрак, свети само плафона
Мнениеот jrebeca84 » Вто 07 май 2013 19:56
Здравеи,моят съвет е да закараш Голфа на човек,който се занимава с автоелектроника да я погледне,и евентуално диагностика,ако се наложи,успех.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 09 май 2013 14:38
Тези светлинки,които си изброил,че ти правят проблем,се командват от ключа за включване на фаровете директно,а той се сменя много лесно.Виж някой колега с кола като твоята да ти услужи с неговия ключ за проба и ще видиш дали проблема е там.Аз вече веднъж помагах на колега със същия проблем и се оказа от ключа.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 09 май 2013 14:52
И аз съм почти сигурен, че е от него ;)
