Скъсан болт на носач голф 2
audi_s2_
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
Автомобил: Golf MK2
Двигател: 1.8 GTI 8V
Местоположение: Асеновград
Мнениеот audi_s2_ » Нед 13 окт 2013 14:05
Колеги, днес свалях носачите за да им сменям тампоните, но на десния носач се скъса задния болт..
Дайте идея какво мога да направя? :no Кофтито е, че се скъса само главата на болта :banghead
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Скъсан болт на носач голф 2
Мнениеот enigma79 » Нед 13 окт 2013 14:16
Колега ако е това което съм показал имаш два варианта:
Първия е да свалиш целия мост и да завариш нова глава и така да го развиеш.
Втори вариант е отваряш купето и мисля че трябва от там да има процеп до нишата с гайката,може и да се наложи да срежеш ламарината за да стигнеш до гайката.
Не съм стигал до процес номер две но мисля че така трябва да е.
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Нед 13 окт 2013 14:37
Да, точно този болт е, но мисля че първия вариант няма да стане, защото с главата се скъса и 7-8мм от болта и няма как да се бръкне за да се завари.А пък и не ми се сваля целия мост :horror .Освен да пробвам втория вариант.. друг избор нямам
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 13 окт 2013 15:33
С помощта на шпилковадач може и да се справиш, но щом главата се е скъсала при напън, е възможно болтът да е сериозно ръждясал и ще е сложно. Разходи се до някой стругар и попитай дали не може да ти помогне - те са хора, които всякакви неща са виждали по болтове, гайки и подобни и знаят как.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 13 окт 2013 16:41
andro_ написа:С помощта на шпилковадач може и да се справиш, но щом главата се е скъсала при напън, е възможно болтът да е сериозно ръждясал и ще е сложно. Разходи се до някой стругар и попитай дали не може да ти помогне - те са хора, които всякакви неща са виждали по болтове, гайки и подобни и знаят как.
Няма начин друг освен с магия,това са двата начина като за 1вия който предложих ще трябва и да се чука отгоре на болта до като се напъва и преди това е желателно да се нагрее,но нагряването е опасно защото колата е оборудвана.Затова остава план 2 да се бръкне в купето,ако се налага и да се среже и да се премахне гайката :c020
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 14 окт 2013 10:00
При всички положения,болт трябва да се завие там,това ще рече-скъсаният да бъде махнат някак.Предлагам да му "набиеш център" и да дупчиш със подходящо по диаметър свредло.Подбери свредлото по диаметър,така че ако има успех да се запази резбата.Самото нагряване от разпробиването в случая може да спомогне болтът(остатъкът) да "тръгне".Посока-"навиване",защото явно "лява" бургия не се намира лесно,пък и е по-вероятно да тръгне точно в тази посока(навътре).После(ако стане номерът)-пълниш с гъста грес кухината-да не ти дрънка останалото вътре парче...
Друг способ-ако има малко да стърчи от него-заварка на "дръжка" и развиване,пак температурата ще помогне..
Последен "отчаян" опит!!!-ония "екстрактори" с лявата резба...ма ако го скъсаш и него вътре-край на разпробиването..!!
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Пон 14 окт 2013 17:44
Пробвах да го пробивам, не става.Утре ще вържа двигателя отгоре и долу на кутията ще го подпра и ще сваля моста :dummy После като остане болта стърчащ, ще е много по - лесно. :th_up
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 14 окт 2013 20:19
audi_s2_ написа:Пробвах да го пробивам, не става.Утре ще вържа двигателя отгоре и долу на кутията ще го подпра и ще сваля моста :dummy После като остане болта стърчащ, ще е много по - лесно. :th_up
Пробва ли от вътре?От купето да намериш гайката или по точно нишата с гайката.
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Пон 14 окт 2013 22:03
Не, не съм пробвал.Не ми се реже купето.
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Пет 18 окт 2013 13:06
Моето мнение е да свалиш моста, колкото и да е трудоемко ще е по добре от това да режеш. При рязането първо няма да отцелиш точното място, а после какво ще правиш при положение, че там е заварена гайка :question
Свали си моста, ако имаш СО2 завари с него, ако ли не с електрожена една гайка. При заварянето от топлината ръждата ще отпусне.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 18 окт 2013 13:29
Ако не си свалил моста и твърдиш, че е само главата защо не опитате да заватите гайка и да го развиеш така.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Пет 18 окт 2013 13:31
имах същия проблем е една джета оказа се че отвътре има капаче и може да се достигне гайката
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 18 окт 2013 17:43
nasko79 написа:Моето мнение е да свалиш моста, колкото и да е трудоемко ще е по добре от това да режеш. При рязането първо няма да отцелиш точното място, а после какво ще правиш при положение, че там е заварена гайка :question
Вярвай мога да направя чудеса,примерно гайката е капната,ако е капната защото на полото не е капната :c020 Пример ако има капка заварено с едно инструменче тип секач много лесно се отсичат заварките :mhihi Друго да казвам ли с какво мога да я махна гайката от местото и,а по въпроса за намирането имаше и други теми в които е преминат този път и до колкото си спомням беше обяснено че има знак където е мястото на гайката на голфа :a045
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 18 окт 2013 18:29
Тъпо е да сечеш каквото и да е.По лесно е да се свали магарето.
parno
Мнениеот parno » Пет 18 окт 2013 18:38
въпреки ,че нямаш много варианти ето как звучиш отстрани :
свали си моста - "не ми се сваля моста"
извади го от вътре - "не ми се реже купето"
хем сърби ,хем боли твоето!
