проблем с задните ел стъкла на голф 3
здравейте колеги бих искал да попитам от какво може да не ми работят задните прозорци единият се отваря и затваря когато поиска а другия изобщо не мърда а в момента не мога да си позволя да отида на майстор.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: проблем с задните ел стъкла на голф 3
Без да свалиш корите на вратите и да погледнеш кабелите, за нарушения в изолация им. Хвърли един поглед в снадките, между вратите и колонката, тази гумената гофрирана тръба, там може да са скъсано, напукани и т.н. А за прозореца, който не помръдва може и моторчето да е заминало или копчетата да не правят добър контакт. За целта използвай мултимер(мултицет) и замери дали идва ток по кабелите, при натиснато копче ;)
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Те са 10 кабела в машинка с мултицет едва ли 6те се оправи.Сваляи кората и гледаи какво се слу4ва така няма кои да ти каже,а ако е с4упен механизма продава се отделно от моторчето.Като свалиш корара и има ли хлабаво и намотано въже 100% си за нов механизам.Ако решиш да сменяш въжето и да го ремонтираш сам трябва да знаеш че главоболието е голямо и ефекта е временен.
