vw Bora 1.6 16 V -свети лампата check engine ???
serjanta_78
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Местоположение: stara zagora
Мнениеот serjanta_78 » Съб 11 май 2013 21:18
Здравейте ,имам vw Bora 1.6 16 V с газов инжекцион вече 15 000 км и днес от нищото ми светна лампата на таблото check engine-Някой знае ли каква може да е причината,как мога да я оправя
Благодаря ви ???
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Re: vw Bora 1.6 16 V -свети лампата check engine ???
Мнениеот crossofdeath » Съб 11 май 2013 21:33
Вързваш я на ВАГ–КОМ и ще видите от какво е, най-вероятно ламбда сондата е дала някакви отклонения заради газта и на мен ми е светкал чека няколко пъти, просто трия грешката и няма ядове :)
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Съб 11 май 2013 21:33
тоя мотор с ГИ свиквай да ти светка чека :cry
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 11 май 2013 21:36
Ok ще я закача то и в момента имам програма VAG-COM-VCDS-Lite 1.2 инсталирах я ,но я разучавам ,днес я пуснах за търсене на грешки,направи проверката изчистих доколкото я разбрах и пак си свети ??
Четох из форумите тук възможно ли е да е от грешки на ЕCU-то ???
crossofdeath
Двигател: AZD 2002
Мнениеот crossofdeath » Съб 11 май 2013 21:47
Запиши грешките които ти дава и ги постни във форума най-добре, за да се ориентират колегите от какво може да е и евентуално ако някой е имал подобен проблем да сподели как се е справил с него.
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Мнениеот xploid91 » Съб 11 май 2013 23:12
Виж стойностите на ламбда сондата, най-често заради нея свети Chek Engine.
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 11 май 2013 23:27
ок благодаря за съвета и това ще видя ,тя дали можя да се изолира да не подава грешки ??
boran
Регистриран на: Нед 12 май 2013 16:58
Автомобил: VW Bora 2.0
Двигател: AZJ 2003
Мнениеот boran » Пон 13 май 2013 8:34
Здравейте!
За да не пускам нова тема, пиша в тази.
Проблемът е сходен. С Bora 2.0 бензин съм и ми свети чека на двигателя. Няма някакви признаци по хода на колата за проблем, но все пак ме притеснява доста. Дайте някакъв съвет.
Благодаря. :smile
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Пет 24 май 2013 18:37
още не съм оправил проблема с check лампата ,но ще ви пиша като оправя да помогна и на колегата боран ,пожелайте ми само успех :)
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 25 май 2013 13:39
Здравейте ,
Проблема с check лампата е решен ,закачихме го на VAG -com и си показа грешка заради бедна смес на газ в 3000 оборота и оттам компа на колата подавал сигнал ,че нещо не е наред -нещо като малко налягане на бенз.помпа, проблемна дюза и т.н. но да чукам на дърво да не се случва де,изтрихме грешката и сега лампата не свети ,ще ходя в понеделник при майстора който ми слага "ГИ" да вдигнем малко сместа при високите обороти,да не ме шашават тези лампи :th_up И дано един ден пооправят тези пътища ,че ще минем на голф 2 :11
Успех на вас !
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 12 яну 2014 16:05
vag com 311.2 става ли за тези автомобили? Колата е бора 1,6 16в не знам кода на мотора но не мога да се свържа с ваг ком. Софтуера ли ми е прекалено стар или да търся причината другаде?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Пон 13 яну 2014 11:55
Зависи от операционната система ако не е 64 битова, аз съм тествал с тази версия.
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Пон 13 яну 2014 16:40
Газаджията ми изравни стойностите на газ към стойностите на бензин и сега е добре,доста я юрках към 5000 оборота на магистралата и не е светвала лампата ,значи така е добре. :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
