Не ми включва 5 скорост Golf 3 GT 1.8
dem0nchy
Регистриран на: Вто 05 фев 2013 13:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GT 1.8 Mono
Мнениеот dem0nchy » Сря 15 май 2013 19:56
Здравейте,отскоро не ми включва пета скорост,като се опитам да я включа ми избутва на 3 скорост и двигатела полудява ако е с висока скорост.Видях няколко теми в който проблема може да е,или ябълката,а другото е че може да няма масло в скоростната кутия,може ли да ми помогнете да оправя проблема,без да ходя на майстор защото в момента нямам тази възможнос.Благодаря ви.. :c020
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Re: Не ми включва 5 скорост Golf 3 GT 1.8
Мнениеот stoqn8905 » Сря 15 май 2013 20:29
По вероятно да е от ябълката :th_up
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 15 май 2013 20:50
регулировка от пръта на ск. лост, но трябва да си под колата.
nasko rs
Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
Местоположение: Varna
Мнениеот nasko rs » Пет 17 май 2013 14:16
Провери ли всички тампони на лостовата система.Аз имах проблем със задната.Смених всички тампони от скоростния лост до скоростната кутия, и всичко си дойде на място.
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Пет 17 май 2013 14:45
преди няколко години и на мен ми се случи това - майстора погледна, каза "Липсват бурми" :mhihi ,
взе отнякъде една гайка, завъртя я, и вече имах 5-та скорост. Дано и при теб е толкова лек проблема :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 18 май 2013 7:58
При скоростна кутия тип 020 има една пластмаса която е дълга всичко на всичко 5см бяла и като се счупи няма 5-та.
Ако лостът обаче ходи като жив си за ремонт на лостова система не е кой знае колко сложен ремонта сменят се една камара втулки и после е като нов.
