Голф 3 абф обороти
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Голф 3 абф обороти
Мнениеот boraks » Сря 15 май 2013 21:36
Колеги днес изчистих дросела, и сега като и дам газ на колата на място, връща оборотите бавно,пада до 1000, и чакам около половин минута да паднат на 800. Дали може да се е разхлабило жилото на газта,като го пипна ми изглежда леко разхлабено, или пък моторчето за празен ход да се е развалило( то си е чисто). А отделно като тръгна с колата, като натисна педала, имам чувството, че не поема веднага. А маркучите за вакумите са си по местата. Помогнете ако можете
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Голф 3 абф обороти
Мнениеот batko_miro » Сря 15 май 2013 21:49
Изчака ли я да загрее? И моята бавно ги смъква като е студена, но като загрее си падат нормално до 850, с изключение когато я ръчкам от време на време го има това с 1000 и малко след това падат на 850, но не ги мени. Това с невървенето само чувство ли е и пак само на студен мотор ли е?
ПП: То по принцип с абф при тръгването имаш чувството за невървене :mhihi
Последна промяна от batko_miro на Сря 15 май 2013 21:51, променено общо 1 път.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 15 май 2013 21:51
batko_miro написа:Изчака ли я да загрее? И моята бавно ги смъква като е студена, но като загрее си падат нормално до 850, с изключение когато я ръчкам от време на време го има това с 1000 и малко след това падат на 850, но не ги мени. Това с невървенето само чувство ли е и пак само на студен мотор ли е?
Здрасти колега. И при загрял и при топъл мотор, никаква разлика. Притеснявам се нещо да не съм прецакал жилото на газта, макар, че то се застопорява с една скоба и си е фиксирано. Скапана работа. Мерси за отговора
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 12:40
А някой поне може ли да ми каже как да си регулирам жилото на газта, сега педала стана мек и с луфт от 3,4 сантиметра и не иска да набира голф-а :(
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 16 май 2013 12:50
Колега да не ти засяда жилото на газта и да не иска да се връща,така се получава този луфт.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 13:24
Знаеш ли какво се оказа, че скапаната шайба се е строшила и като дам един път газ на колата, жилото се премества само и сега я смених, и се оправи тая работа. Пак има лек луфт, но сега като я настъпя си е както трябва. Другия проблем обаче остава, държи повечето време 1000 оборота и трудно падат и от време на време изведнъж скачат със 100 оборота и после пада на 800. Не знам кое е стъпковото моторче да го изчистя някакси. Да не е това дето е закачено на дросела с една пружина от едната страна.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 16 май 2013 13:28
Премести тая шайба по напред към жилото за да подава по малко газ , така ще ти намали оборотите на празен ход
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 13:32
Значи както са ребрата, където се слага шайбата, има посредата едно гумено пръстенче. Преместих жилото почти накрая, и след това сложих шайбата точно до гуменото пръстенче, така ли трябва. По-напред, имаш впредвид към дросела ли
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 16 май 2013 13:36
boraks написа:Значи както са ребрата, където се слага шайбата, има посредата едно гумено пръстенче. Преместих жилото почти накрая, и след това сложих шайбата точно до гуменото пръстенче, така ли трябва. По-напред, имаш впредвид към дросела ли
Да колега ,жилото да излезе по навън от тая шайба
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 13:38
Daniel Kuntov написа:
Благодаря ти. След малко ще отида да пробвам и ще пиша какво се случва, за да помогнем и на някой друг ако има подобен проблем :th_up
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 16 май 2013 13:41
ОК ще чакаме резултата :beer
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 16 май 2013 13:42
Daniel Kuntov написа:Премести тая шайба по напред към жилото за да подава по малко газ , така ще ти намали оборотите на празен ход
Не е решение! Стъпковото моторче на тоя мотор е вакумно, за да играят така оборотите, има проблем по маркучите, хубаво ги огледай да няма някой нацепен. На колектора, където се закрепя моторчето също има като гумен фланец, който от жегата може да е нацепен.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 13:50
batko_miro написа:
Пробвах. Пак си държи оборотите:( Проверих маркучите + този, за който ми писа, нямат проблем. А колега стъпковото моторче нали е това с пружината от едната страна. От страната където е пружината съм го изчистил, а от другата как се чисти, разглабя ли се?
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Чет 16 май 2013 13:57
Какво ще рече "вакумно"? За оборотите намери ВагКом и му занули адаптацийте и после покарай да се адаптира наново. Доста е вероятно от там да е номера с оборотите.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 14:40
merckx1990 написа:Какво ще рече "вакумно"? За оборотите намери ВагКом и му занули адаптацийте и после покарай да се адаптира наново. Доста е вероятно от там да е номера с оборотите.
Щом ми трябва ВагКом, май ще трябва отида на диагностика. Преди да изчистя скапания дросел, оборотите си стояха на 800 и много рядко се прецакваха, а сега пък обратното. Все едно не съм чистил, а съм цапал. Сега ще пробвам малко да разкача и акумулатора пък дано помогне и това.
