Проблем с обучаване на ключ - Голф 4
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 16 май 2013 19:45
Та малко история
Колата е Голф 4 TDI AHF 99 година по CAN.
Като взех колата беше с километраж Мотометер с борд компютър в часовника.
Реших да го сменя и сложих Фул фис от Passat B5.5.
Оригиналния мотометер километраж беше с номер 1J0 919 881D
Този с фул фиса е 3B0 920 947E
Проблемите които срещнах бяха, че не отчиташе външната температура, километража отчиташе грешно и лампата на имобилайзера не спираше да мига(съответно при даване на контакт излиза съобщение Immobilizer Activated)
Днес си взех Ваг Тахо, оправих външната температура и отчитането, но с имобилайзера удрям на греда.
Когато прочета - намира 3 ключа, но когато се опитам да ги изтрия ми показва Error и до там.
Давайте идеи как да търся решение на проблема :banghead
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Проблем с обучаване на ключ - Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Пет 17 май 2013 12:33
Преди да триеш ключовете логваш ли се нормално с ПИН кода в таблото.
Изобщо как успя да вкараш това голямо табло от Пасата в тази малка дупка на Голфа?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 17 май 2013 13:25
Сменя се външния корпус и става.
Логвам се с ПИН кода - Да.
Другото което забравих да спомена е, че въпреки, че имото е активирано паля и си карам безпроблемно - което ме навява на мисълта, че има емулатор на имобилайзера - но със старото табло съм нямал проблеми :screwy
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 18 май 2013 18:06
Тамън пробвах с ВАГ-Тахо - не може да програмира ключа, с Ваг-ком също - давайте идеи, ако ще и изобщо да изключа имобилайзера :banghead
п.п иначе да се похваля - активирах си съобщението Welcome и направих да светят само стрелките :Mr Green Fun
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 04 юни 2013 16:19
Е как успя,може да качиш малко снимки за феновете на vw и да напишеш малко пред история.
Да се позарибят и те! :th_up
