Поставяне на Хидравлика на Голф 2
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 15:46
поради липса на хидравлика заради предишния собственик( като говоря за него употребявам често думата ПАЛАЧОР) ,разбиването на реиката и офертата за 180 лв комплект хидравлика(маркучи, помпа, реика, стоика, казанче,всички болтове и гаики,шаиба на хидравликата+тази на водната помпа) се реших да сложа хидравлика, не беше никак лесно и след като изчетах всички теми във форума пак срешнах затруднения, както и да е всичко се оправи , Остана само наи сериозния проблем Усукването на ремъка на хидравликата, Шаибата на двигателя и тази на водната помпа са на една линия, а тази на хидр. помпата идва 4 милиметра по надясно и усуква ремъка. Какаво да направя????
Последна промяна от ta6koo на Съб 09 юни 2007 19:13, променено общо 1 път.
Me4ev_77
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:01
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Кубрат
Мнениеот Me4ev_77 » Съб 09 юни 2007 16:17
Наистина кофти колега.Аз на моята само че голф 3 исках да и сложа също хидравлика,понеже е 1.4 АБД мотора някои нямат,с "15 карам и малко кофти паркирането,но свикнах.Сега не съжалявам,че не опитах да си сложа хидравлика заради евентуалните проблеми,а и ми казха,че ще излезе около 450-500 лв. :( .При тебе наистина незнам
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 16:22
На мене не ми пречи така както е хидравликата ама хвърлям ремък на 2 месеца
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Съб 09 юни 2007 20:18
Точно това правих днес.И при мен проблема е същия.Решението е просто:подлагане на пластина(шайба)или каквото ти дойде наум под ремъчната и си готов.
Аааа!!!3мм трябва да е...
Успех!
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 21:33
не трябва ли стругар да я прави и сигурен ли си че е 3 мм аз на око казах 4 мм
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Съб 09 юни 2007 21:41
Ами аз лично имах под ръка друга шайба за коляновия вал и я резнах с флекса,загладих на шмиргела и готово...
Да.3мм трябва да е.
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 22:06
Подлагам я между шаибата на хидравличната помпа и самата помпа и си решавам проблема или на друго място я подлагаш?????
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Съб 09 юни 2007 22:17
Да,между шайбата на хидравличната помпа и самата помпа... :wink:
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Съб 09 юни 2007 22:22
10x колега мн съм ти задължен :)
marto890424
Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Re: Поставяне на Хидравлика на Голф 2
Мнениеот marto890424 » Съб 18 май 2013 22:58
Искам да попитам за евентуални проблеми и аз ще слагам хидравлика на моита двоика хидравликата я взех от джета всичко изглежда еднакво дали ще имам вашите проблеми
