Проблема ми е следният, днес сутринта реших да сменя акумолатора, защото стария беше заминал и се налагаше да бутам няколко дена. След като сложих новият акумолатор се оказа че десният ми прозорец нито се отваря, нито се затваря. Пробвах и с копчето на шофьорската врата, но пак нищо. Също така ми направи впечатление, че при централното, като заключа и неиска да ми се затвори другия прозорец, а преди със стария акумолатор, в който нямаше капчица ток си затваряше дори шибидаха. Някой ако може да помогне ще съм му много благодарен.
ПС:Търсих в търсачката, но не открих същия проблем
Проблем с машинката на дясно ел. стъкло голф 3 гти 115
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Проблем с машинката на дясно ел. стъкло голф 3 гти 115
Виж кабелите в маншона на вратата, да не се е закъсал някой
Съвпадение с акумулатора по-скоро.
