голф 3 1.6ГТ 101 Качва ли се разхода след махане на катализа
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Сря 27 юни 2012 22:47
Здравейте колеги карам голф 3 1.6ГТ 101 кончета, със зимни гуми го карам сега през лятото, махнат е катализатора и няма резонансно гърне вместо катализатора, та въпроса ми е - може ли от това, че няма резонансно гърне и е със зимни гуми , да ми дава по-висок разход и ако е възможно с колко се качва разхода в литри ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Качва ли се разхода от:
Мнениеот apolon » Сря 27 юни 2012 22:55
Зимните гуми могат да ти качат разхода с около 0.5/100,но по-лошото е че до зимата вече ще са се износили.Карането през лятото със зимни си е чисто прахосничество.Що се отнася до премахнатите катализатор и гърнета-това не качва разхода само малко отпушва колата откъм вървеж.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Сря 27 юни 2012 22:59
apolon написа:Зимните гуми могат да ти качат разхода с около 0.5/100,но по-лошото е че до зимата вече ще са се износили.Карането през лятото със зимни си е чисто прахосничество.Що се отнася до премахнатите катализатор и гърнета-това не качва разхода само малко отпушва колата откъм вървеж.
Благодаря много за отговора, питах за резонансното гърне, защото ми казаха, че ако няма резонансно гърне ми дава по-голям разход и при моя забелязах такова нещо дава ми 10 разход а на един приятел му дава 8 но моя е АЕК а неговия някакъв друг беше може от различните мотори да е различен разхода.
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Чет 28 юни 2012 0:11
Колега, в никакъв случай не бих бил категоричен, все пак от богатият си опит съм установил, че българите сме най-твърдоглавата нация, с която съм имал вземане-даване,,, та- някога замислял ли си се защо ще се слагат лятото летни гуми?
Еми- поне тва е просто- за да има колата максимално сцепление с пътя и не на последно място- да спира възможно най-добре. Ти със зимните гуми си като камикадзе, ако се наложи да спираш екстремно, както се е налагало на не един и двама, в това забързано ежедневие и с тея малоумни понякога пешеходци, които просто изскачат на платното- и ако не спреш, си подсъдим най-вероятно...
А за резонатора- по презумция- тази "джаджа" трябва да уеднаквява налягането на отработените газове, както би било при наличието на катализатор. Всяка промяна се отразява на работата на мотора. Вероятно е и да има разлика в работата на двигателя, което значи- че от там пък със сигурност ще има разлика в разхода на гориво, тъй като той е пряко съпоставим с моментната форма на двг-то. Разлика в разхода на гориво има дори и при различна марка и вискозитет на ползваното двигателно масло, макар и малка. Та, това вече е относително, но със сигурност за да се ползва максимума от възможностите на мотора и да е оптимален разхода, трябва да се придържаш към определените, заложени от завода-производител параметри на изпускателната система.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 28 юни 2012 6:21
Колега, колко такива теми ще пускаш?
Твоя приятел със златния голф дето му горял 8 бензин в София... не знам, не съм бил там :Mr Green Fun 10 е нормален разход за този мотор градско, не търси под вола теле maikomila
muns61
Местоположение: pleven
Re: голф 3 1.6ГТ 101 Качва ли се разхода след махане на катализа
Мнениеот muns61 » Чет 28 юни 2012 6:38
8/100 бензин в Сф - може, ама без да се влиза по малки улички, без задръствания и с грамотен водач. И мотор ABD 1.4, технически перфектен.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 28 юни 2012 6:38
Да, ама освен това и пуснат климатик имало :lol:
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 28 юни 2012 7:23
Stoqnov_ написа:Колега, в никакъв случай не бих бил категоричен, все пак от богатият си опит съм установил, че българите сме най-твърдоглавата нация, с която съм имал вземане-даване,,, та- някога замислял ли си се защо ще се слагат лятото летни гуми?
Евала пич, мерси много, навсякъде ако обясняваха като теб нямаше да има недоразбрали хора никъде, още веднъж благодаря!
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 28 юни 2012 9:35
Възможно е и да има разлика. На аек-а сондата е бучната в катализатора, а сега като си с права тръба може и да не мери правилно. Това беше и причината като махах моя катализатор да сложа резонатор вместо права тръба, или поне така ми каза майстора - "По-добре резонатор, че може да се шашка сондата иначе...", а той нямаше файда да ме лъже, за да ми вземе примерно повече пари за резонатора, щото уговорката беше аз му оставям катализатора а той да оправя каквото трябва без да плащам...
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 28 юни 2012 11:07
глупости ,въобще не се шашка сондата стига да е изправна разбира се,и няма шанс да ти вдигне разхода от това ,че си изтърбушил катализатора! heavy metal zork
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 28 юни 2012 11:19
:да: Коректната работа на сондата зависи от работната температура и плътността на изпускателната система. Дали има, или няма катализатор или гърне, не я интересува.
emanuil90
Регистриран на: Съб 28 авг 2010 15:54
Мнениеот emanuil90 » Съб 18 май 2013 8:27
колеги на мен моя АЕК ми дава 13 градско на гас при нормално каране а при ненормално каране ми дава 16/100 и не мога да го оправа и тва си е много се дразна ходих каде ли не на газаджия и кво прават ми го и е като скопен кон немога 1 стръмно да изкача като ми го направят да харчи малко и също така имам измъчване на двигатела и него не го знам ок какво е стигне ли 3000 оборота и краи чак към 4400 дръпва яко иначе в 3000 оборота като влезе и става яко муден трябва ми малко инфо ако някои знае
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 18 май 2013 15:24
Stoqnov_ написа:та- някога замислял ли си се защо ще се слагат лятото летни гуми?
Защо смяташ, че със зимните гуми се спира трудно през лятото?
:c010
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Съб 18 май 2013 15:36
На мен ми гори около 12 градско,иначе извън града 8 с климатик.
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Мнениеот YordanGergov » Съб 18 май 2013 15:46
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=144970
Тук има отговори на тоя въпрос
От личен опит - със зимни си въртях гуми на първа докато аз реша. С летните явно мощността на колата ми рязко падна, че вече нещо ми е доста по трудно :screwy
