комфорт модул на моторче без такъв
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги намерих работеща машинка за ел стъкло само с + и – монтирана е и си работи като обръщам полюсите отваря и затваря(изкарал съм буксата на вратата и опирам жиците само)може ли да се свърже на бутона на вратата(мъчих се но или само се отваря,или само се затваря) може ли да прехвърля комфорт модула от старата машинка някак си или поне само кутийката с платките и как да я свържа...благодаря предварително за отговорите
- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: pleven
Re: комфорт модул на моторче без такъв
Защо не опиташ следното: платката на старото ти моторче за стъклото има изходи от които се подава ток на моторчето. Опитай да вземеш захранване от тези изходи. Аз поне така си смених моторчето, защото моето се беше запалило и не можах да намеря моторче от голф 4, а от някакъв сеат, ама с преправяне работи супер. А новото ти моторче има ли след спиралата на оста(която върти зъбчатката) един черен магнитен пръстен. Този магнит подава импулс и "казва" на релето в комфорт модула, че оста се върти и да продължи да подава ток. ако оста не се върти релето просто цъка за секунда, подава ток и ако оста не се завърти престава да подава ток на моторчето.
Може би малко объркано го обясних ама дано си разбрал. Ако можеш качи някоя снимка на нещата, които имаш.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
и аз мислех да използвам само платката,ще я разгледам,но за магнита на оста не знаех,ще погледна,дори и да стане само с копчето да работи пак ще е добре,и без да се вдига със заключване,ще сваля платката и ще я снимам колега
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
свалих комфорт модула от старата машинка и го свързах с + и - на буксата и всичко си работи както трябва,само че се вдига и сваля на степени,защо ли,и преди май така беше,а другото се вдига и сваля нацяло
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
