Хвърля антрифриз от казанчето.Голф 3 ГТИ 2.0 2Е
jamaica90
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:25
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 GTI 2E
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги , имам следния проблем. Вчера след 20 минутно градско каране спрях в работата и на голфа му "изтекоха водите". Един колега първо ми спомена ,че е гарнитура обаче отидохме при колата запалихме я , оставихме я да поработи и ми каза, че термостата бил отворил , незнам как разбра , нещо барникаше под радиатора. Но перката не се пускала. Та някои ако може да помогне да каже кви са вариантите . Датчик или .... ? Мерси предварително
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Хвърля антрифриз от казанчето.Голф 3 ГТИ 2.0 2Е
Най-простото обяснение е запекъл термостат - не отваря, водата не минава през радиатора - няма охлаждане, водата при датчика на перките си е студена и не тръгват, респективно чайника завира. Бараникал е долния маркуч за да види дали е превъртял големия кръг предполагам.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
и на мен ми се струва,че е термостат.
Последна промяна от nebeto на Нед 09 юни 2013 2:06, променено общо 1 път.
jamaica90
Колеги, приятелчето ми каза , че термостата отваря , след 2-3 мин перката така и не завъртя. Утре ще я закачим на ВАГ-Ком да видим дали ще излезе нещо и ще пиша пак.Мерси
- snupeca
- Двигател: ALH
Е той като отвори, и приемем, че работи правилно, първата степен на перката е 92-95гр мисля, а термостата ти ако отваря на 84 или 87, и цикъла на охлаждане е правилен, едва ли ще видиш перка без някой по-голям зор за мотора.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
провери си капачката на разширителното казанче.Отдолу има о пръстен за оплътняване на охладителната ситема. Когато системата не е херметизирана се получава този ефект.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
И не е зле да направиш една проба на перката дали работи,като окъсиш датчика на радиатора.Ей така,за всеки случай.Провери си и бушона.При правилен цикъл на охлаждане може и да не я чуеш тая перка,но говорим за градско.И ми е интересно стрелката на температурата какво е показвала преди да угасиш мотора.
jamaica90
Забравих да кажа , че е сменяно радиаторчето на парното и след смяната се появи проблема.
- nebeto
jamaica90 написа:Забравих да кажа , че е сменяно радиаторчето на парното и след смяната се появи проблема.
във водната система има въздух !
Понякога като я покараш малко си излиза въздуха сам.
todor4o
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 23:18
Провери перката дали се включва на определените градуси.
Ако не, водата завира и излиза от разширителният съд
