Голф 2 1.6 карбуратор 88 г. проблем с оборотите
Колеги имам проблем. имам голф 2 - 1.6 карбуратор 88г, проблема е такъв, че като съм карал колата и си е загряла си държи обороти 1000 ок , но загася ли я за 10-15 минути и след това, като запаля оборотите са около 700 и се покачват сами след известно време каране от сорта на 1-2 минути или някой път и без каране, като изчакам малко пак се покачват. щя съм благодарен, ако някой може да помогне ;)
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Голф 2 1.6 карбуратор 88 г. проблем с оборотите
Виж си ампулата на карбуратора, сваля се вижда се дали връща добре, развива се вътре има опръстени, те се сменят, провери си всичките вакуми. Друго за сега не мога да те насоча.
