Спускане на механизъм за Ел стъкло Голф 3
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 20 май 2013 9:58
Колеги проблема е следния, почти цялата инсталация на колата е откачена, сега ми се налага да сваля машинката за Ел стъклото но самото стъкло е вдигнато до горе и няма как да стане, въпроса ми е може ли да дам ток на някой от кабелите за да сваля стъклото и ако може на кой кабели?
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Re: Спускане на механизъм за Ел стъкло Голф 3
Мнениеот tot_1425 » Пон 20 май 2013 22:14
Golf 3 Yahting GT: Сваляш корите и осигуряваш достъп до ел. моторчето. Махаш електрониката към него и трябва да останат два извода за захранване на самото моторче. Пускаш 12V на тях и споед полеритета или ще ги свали или ще се опита да ги вдигне, ако е второто сменяш полеритета и си готов.
Пробвал съм този вариант захранвах моторчето с батерията на винтовера и няма ше ядове.
Само да те предупреда, че трябва да си бърз с тази операция понеже крайни изключватели са изключени от играта на механизма.
Поздрави!
Другият вариант е описан тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=295002
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Вто 21 май 2013 21:36
На мен ми се наложи скоро.. и просто бъркаш, малко е терсене, но да разхлабиш гайките на държачите на стъклото..Пък ако намериш как да го направиш с ток..още по-лесно, но и мъчителният начин става :).
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 21 май 2013 22:26
Малко офф за стимул... ние сме доста креативна нация.. особено когато опре яйцето отзад ;д;д
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 23 май 2013 8:26
Миналата година го правих това упражнение - машинката отказа да работи и прозореца плътно затворен. Свалих го, като отвъртях всички болтове, които държат механизма за вратата, хванах двете релси и почнах да им събирам долните краища - така целия механизъм, заедно със стъклото слиза надолу и така, докато се показаха гайките на държачите. Като се показаха си ги развих и нататък е ясно...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
