Golf MK4 AGU проблеми с климатика
plamenkirovski
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
Местоположение: mezdra
Мнениеот plamenkirovski » Вто 21 май 2013 18:25
здравейте колеги имам супер гаден проблем :( от тъпия климатик ми влиза миризма на изгорели газове и от време на време изкарва някъв пушек от духалките :( така си купих колата с този проблеми и не знам от къде да почна... моля ви помагайте :bowdown
elin1010
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
Двигател: agn 1999
Местоположение: pleven
Re: golf 4 AGU проблеми с климатика
Мнениеот elin1010 » Сря 22 май 2013 12:51
Колега 100 процента проблема ти е във филтъра за твърди частици аз имах същия проблем като тебе и смених филтъра и се оправи. При теб сигурно е замърсен много или направо липсва .Намира се във във дясно под стъклото на пасажерската седалка като отвориш капака има 4 види които трябва да развиеш и да смениш филтъра.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Сря 22 май 2013 17:29
смених го преди 1 седмица ... и аз мислех така ама уви не е... даже днеска забелязах че като я настъпвам яко и почва да изкарва пушек от духалките :banghead
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 май 2013 17:57
Е то за да изкарва дим и миризма от там - значи от някъде я взема! :dontknow
Подкарай колата да загрее, вдигай капака и давай газ да видиш от къде издиша.
Дима по-лесно се вижда някъде на сянка и да светиш с фенерче ;)
Огледай за спукан или разхлабен изпускателен колектор, турбина, мека връзка...
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Сря 22 май 2013 18:04
оки но как ше влиза вътре в купето? през филтъра къде казва колегата ли? малко ме съмнява все пак има уплътнение между капака и купето...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 май 2013 23:34
За имането - има уплътнение.
Друг е въпроса колко добре ляга към капака :icon_lol
При теб може и да ляга - при мен не.
Отделно, че се получават супер странни завихряня от къде ли не :n035
Ако, например, ти падне накрайника на последното гърне най-вероятно ще се издушиш, ако пробваш да караш с отворен шофьорски прозорец
Не знам дали и при Г4 ще е така, но на Г2 и на Пассат В3 - със сигурност - пробвано! :mhihi
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 23 май 2013 6:57
Ако губи антифриз, да не би да ти е заминало радиаторчето на парното. :gruebel
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 23 май 2013 7:01
elin1010 написа:Колега 100 процента проблема ти е във филтъра за твърди частици аз имах същия проблем като тебе и смених филтъра и се оправи. При теб сигурно е замърсен много или направо липсва .Намира се във във дясно под стъклото на пасажерската седалка като отвориш капака има 4 види които трябва да развиеш и да смениш филтъра.
Аз пък си мислех, че "филтър за твърди частици" имат само по-новите дизели. Май му казват DPF. Да не би да говорите за филтъра на купето? Ако е така, моля те редактирай името на филтъра, за да няма подведени в бъдеще!
elin1010
Двигател: agn 1999
Мнениеот elin1010 » Чет 23 май 2013 13:26
Прав си колега не е филтър за твърди частици моя грешка казва се Pollen filter или cabin filter .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 23 май 2013 15:18
Хайде сега редактирай го и горе!
Защото няма гаранция, че всеки ще прочете до долу след като прочете, че е ДПФ и в следващия пост види, че вече е сменен и не е от него.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Чет 23 май 2013 21:15
feniksgod написа:Ако губи антифриз, да не би да ти е заминало радиаторчето на парното. :gruebel
да губи малко антифриз
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Пет 24 май 2013 21:33
това може ли да има нещо общо с проблема ми?
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 1F41607F9EBDDCFB
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Нед 26 май 2013 20:34
radotom написа:Е то за да изкарва дим и миризма от там - значи от някъде я взема! :dontknow
колега тествах и от никъде не излиза пушек :confused хора моля помагайте много е гадно :neutral
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 26 май 2013 20:39
Хммм... а убеден ли си, че са изгорели газове?
Колегата, който питаше за загуба на антифриз вероятно е имал предвид, че пушека може да е всъщност пара. От леко пробито радиаторче.
Миризмата... а масло да ти губи?
Защото вонята на изгоряло масло определено е по-силна от изгорели газове и дори малко да олива някъде или да изпушва през щеката - усеща се.
plamenkirovski
Мнениеот plamenkirovski » Нед 26 май 2013 23:06
аз не мога да определя на какво мирише но един приятел като се качи и ме пита защо мирише на антифриз... Странното което не мога да разбера защо излиза пушек светло кафяв на цвят? иначе карам с червен антифриз. дали наистина ще се окаже този радиатор?
