голф 4 проблем с тока
здравеите,голф 4 110 тди по време на път ми светна алколоматор4ето на таблото,запо4на да премига и угасна.алколоматора падна и не зарежда. алтернатора.след сваляне и замерване е ок.но при завъртане на контактния котактния кл.не светва алколоматор4ето на таблото.благодаря .
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 4 поблем с тока
Кое угасна, колега, лампата или колата ? А пробвахте ли на запалена кола дали зарежда. До колкото разбирам след като сте правили някакви интервенции, сега колата не дава "на контакт", така ли ?
Колега пиши малко по грамотно,почти нищо не ти се разбира.Аз доколко разбрах ,"паднал ти е акумулатора" и ти е светнала лампата на таблото от там нататък какво сте направили не е ясно ...виж дали пистовия ремък си е на мястото,провери за масите по купето дали са добре стегнати...ако тези работи са добре с мултицет проверете дали зарежда алтернатора въпреки,че ти ако не можеш да запалиш колата трудно ще го замериш...за сега това се сещам.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ви6те аколоматора дали е жив,а ако не е го сменете с нов аколоматор!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Насо,ти ме уби бе човек как го написа,аз не мога да го запомня Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
