Голф 1.4 МИ проблем с паленето
- k1r37o
- Регистриран на: Чет 20 дек 2012 22:00
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте, имам проблем с паленето на голфето. С газ е, но пали само на бензин, но само върти, а не пали дори и като е работила преди 2 минути колата. Трябва да въртя повече от 10-15 секунди, даже понякога неще, и трябва да изчакам известно време около 3-4 мин и после си пали без проблем. На приливи и отливи е - понякога дори не се чува как завъртва стартера и пали. Някой срещал ли се е с подобен проблем и някой дали има предложение от какво може да е и как да се оправи :?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 1.4 МИ проблем с паленето
горивен филтър, свещи, бобина, датчик на хол... Какво си сменял или изобщо пипал ли си нещо?
- k1r37o
оказаха се свещите
