голф 3 питане относно едно копче
Ge0rgief
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
- Местоположение: Карлово
Колата ми е голф 3 тди и от доста време се тормозя над едно копче и реших да ви попитам за вашето мнение
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Питане отностно едно копче
Не е заводско изпълнение. Допълнително е слагано и няма как да знаем за какво е предназначено. Питай предишния собственик щом като го активириаш и не усещаш нищо да работи ;)
Ge0rgief
Re: Питане относно едно копче
Взехме я от прекупвач в България и няма как да разберем
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Извади го и проследи кабелите
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
golfmk1 написа:Извади го и проследи кабелите
Това е единствения вариант... гледаш къде отиват кабелите (ако не са рЕзнати на една педя от копчето
)- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Re: голф 3 питане относно едно копче
теглич имаш ли и жоко на него
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Това е допълнително слагано. Извади го и виж. Общо взето ако имаш няква допълнителна "турбо" екстра по колата може да има връзка.
Ge0rgief
може ли да е свързано с това
и какво изобщо е това ??
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Видимо е теглич на който се маха топката на която се закача ремаркето.А копчето ти казах как да разбереш за какво е
- vin_d
Ge0rgief написа:може ли да е свързано с това![]()
тва от дясно е за теглича който трябва да ти е някаде из багажника,ако са ти го дали,демонтира се. Отляво е жокото /женско/ букса за светлините на ремарке,каравана и др. А ключето пуска тези команди назад и сигнализира на самото ключе. Така ми обясниха на един Г3 комби с теглич и същото копче. Закачи една 12в.крушка с кабели,1ния на маса др.вкарвай из буксите и щракай ключето и ше разберем дали е верно.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Аз имам такова копче на същото място, което пуска и спира мотора на вентилаторите за радиатора. Друго - такова, на друго място - за автоматично пускане и спиране на светлините като запаля/гася двигателя.
Иначе, варианти за употреба - най-различни - осветление, отопление, допълнителни ел.уреди и т.н. и т.н.
Ge0rgief, Докато не проследиш кабела/кабелите от копчето до къде стигат - няма да разбереш колкото и да гадаем...
Успех!
Успех!
