Здравейте!
От едно известно време насам, всеки път, когато натисна по-рязко спирачката по някаква причина, и се чува едно много странно стържене. Факт е, че колата спира, но има нещо, което не е наред.
Не би трябвало проблемът да е в накладките, защото когато сменях гумите, преди около месец, ми казаха, че има още доста, докато станат за смяна.
Може ли някой да помогне или ще трябва да я карам на сервиз?
Стържене при рязко спиране, Голф 3, 97-ма година
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Стържене при рязко спиране, Голф 3, 97-ма година
И при мен го има това, нищо фатално.
Аз също не съм сигурен от какво може да е, предполагам от лоша комбинация дискове и накладки, или направо менте накладки.
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Сигурен ли си, че не влияе на спирачните способности на колата.
А и в интерес на истината при мен се появи отскоро.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
някаде някоя накладка/челюст е за смяна,друго няма от какво да е.Звука се получава поради това,че диска се търка с някакъв метал-основата на накладката.Свали всичките накладки една по една и ги огледай внимателно.Там където ляга на самия диск ще видиш лъскав метал.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 53 госта
