Голф 3 проблем с предно дясно стъкло
Колеги понеже никъде нищо не намирам,за проблема ако има се извинявам,че не съм го намерил.Та сега мистерията е следната като започна да свалям стъклото стига до едно определено полужение.Да кажем стига до половината и спира въртиш ама не слиза,след няколко обората въртене захапва и пак слиза.Същото става и нагоре.Става въпрос за механизъм с ръчка не е ел стъкло
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 3 проблем с предно дясно стъкло
колега трябва да свалиш кората и да видиш къде са се изяли зъбите на гребена. Единият начин е да се наварят зъби и да се изпилят, а другия е да се смени механизма.
да аз свалих кората и наилона,но до там как да погледна зъбите като са отвътре опиах жилото навсякъде здраво си е!
Здрасти колега, ето това е целия механизъм за сваляне/вдигане на стъклото: http://bobbss.snimka.bg/automobiles/chasti-vento.697717.28236369.big , описания от теб проблем може да идва от износване на ролката която движи въжетата (намира се точно зад оста за дръжката на стъклото. Така или иначе машинката трябва да се свали (сваляш стъклото до половината, развиваш гайките на повдигачите на стъклото, отделяш го от тях и го фиксираш в затворено положение - аз ползвах хартиено тиксо, развиваш 5-те болта които фиксират машинката към вратата и я сваляш), след което да се огледа и да се прецени откъде идва мизерията. Имай предвид че ремонта може да бъде труден, и дали няма да бъде по-изгодно и бързо да намериш машинка (2-ра употреба или нова), която да сложиш на мястото на тази.
Поздрави
Поздрави
Благодаря ти колега като съм по свободен ще се заема и ще пиша като разбера проблема
