Здравейте колеги. Искам да попитам ако има някой който го е правил или дори е да не го е правил,ако има информация да я сподели. Става въпрос за това.Голфа ми е двувратка(2|3) и задните прозорци не се отварят. Искам да си направя да мога да ги отварям с обикновенни механизми или евентуално електрически,ако е възможно. Яко някой може да сподели информация,за това дали трябва да купувам други стъкла,какви механизми да взема,може ли да го направя електрически и евентуално къде могат да ми го направят.
Благодаря предварително!
Фолксваген Голф 4 - отваряне задни стъкла на триврато купе?!
Последна промяна от yoan4o на Чет 23 май 2013 15:39, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието и преместих в правилния раздел.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Фолксваген Голф 4 - отваряне задни стъкла на триврато ку
Не се занимавай с глупости.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
колега филма е много голям. Ако свалиш твоите стъкла се пробиват и се монтират панти и ключалка от А3. Проблема е че може стъклото да се пръсне. Другото което се сменя е уплатнението, което не се сещам къде може да се намери. После пантите и съответно ключалката трябва да се монтира и на купето, което също не е толкова лесно. И т.н. като проблемите са един след друг не, че е невъзможно.
Последна промяна от teddy на Пет 24 май 2013 16:41, променено общо 2 пъти.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това дето си го намислил е невъзможно.
Стъклата са ти залепени с много силно лепило.
Не е предвидено къде да слизат.
Няма измислени уплътнения в които да се плъзгат.
Стъклата са закалени и не може да се пробиват,ако решиш да ги направиш с пантички за да се отварят на страни да речем.
Единственото което се сещам е да ти ги направят поръчково с дупки,после да си намериш от друга кола механизми за странично отваряне(като при Рено 19 да речем) и да си измислиш някакви уплътнения за да не влиза вода.Но това ще струва
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Като идея е добра,но мисля,че колегите са много прави.! В такъв филм ще влезеш, че ще си скубиш косите. Карай си така и не се занимавай с глупости.
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Аз също съм си го мислил това да се направят тип "хриле" задните прозорци но както колегите по-горе казаха - филма ще е кошмарен (не че след това няма да ти е яко АКО се справиш)
На мен лично ми мина през ума и друга идея по въпроса... примерно от BMW 318 ti (след фейс лифта, демек с новата предница така да го кажем) да се вземат задните прозорци, които са точно такива, на голфа се махат неговите задни и ламарината се оформя по прозорците от BMW-то... след тва китче и боя и се прехвърлят само прозорците и уплътненията от баварката...
Вярно че е голям филм ама... това ми се вижда по лесно отколкото другия вариант със поръчкови стъкла, търсене на уплътнения и тем подобни :D
- Bai Sando
Това наистина е най-лесния начин.Но преди това трябва да се наложи един джам поне и някой да погледне от страни дали се нарушава линията на колата.Демек на предния страничен джам поне малко линията му да върви към задния иначе ще си личи,че е правено и ще се загрози всичко.
Може да потърси и от други коли с такива странични стъкла кой най много се доближава по форма до този на голфа
Благодаря за коментарите и информацията.А за това колеги,че е голям филм ми е ясно,няма смисъл да ми го повтаряте.Просто исках информация как да го направя.Благодаря ще веднъж!
Потребители, разглеждащи този форум: 4i4o-dido и 79 госта
