Джета 1.6 88 г. Центровка делко?
embata_VW
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 22:09
Автомобил: VW Passat b5.5
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Пет 24 май 2013 13:40
Колеги как да разбера дали ми е правилна центровката на делкото? Преди време с 1 колега от форума си играхме да го настроим със стробоскоп(без градуси), но нещо не съм много доволен в момента :neutral Колата няма никакъв ряз на газ,а разхода градско ми е 15-16. Колата е Джета 88г. 1.6 карбуратор.
Ще съм благодарен,ако някой може да я направи както трябва на газ(с точните градуси) :smile
Благодаря предварително.
i.e.i
Re: Центровка делко?
Мнениеот i.e.i » Пет 24 май 2013 13:52
Най-точно е на ухо при около 1500 оборота.
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Пет 24 май 2013 13:56
Мисля,че е най-добре със стробоскоп(с градуси) и да се настрои предварението на точните градуси за газ.
mania
Мнениеот mania » Пет 24 май 2013 17:45
Мойто маСТора го настройва на ухо. Общо взето ако не е настроено вдига до 5500 оборота, когато удари прекъсвача всичко е наред.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 24 май 2013 18:34
mania написа:Общо взето ако не е настроено вдига до 5500 оборота,
При теб е съвсем различно.
Аз, например, спокойно мога да си връткам делкото и ако запали, на празен ход спокойно си удрям прекъсвач.
Вече в движение е друго ;)
А впрочем, при колегата центровката е мноооого различна от нашите (като градуси)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 24 май 2013 19:19
embata_VW написа:Мисля,че е най-добре със стробоскоп(с градуси) и да се настрои предварението на точните градуси за газ.
И кои са точните градуси за газ? :mhihi
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Re: Джета 1.6 88 г. Центровка делко?
Мнениеот embata_VW » Пет 24 май 2013 20:33
До колкото съм чел теми на колеги във форума най-доволни са от предварение от 14 до 21 градуса :smile
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 24 май 2013 21:24
А за кои двигатели си го чел това?
И що не вземете най-накрая да се научите да пишете код на мотора, като питате нещо?!?
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Пет 24 май 2013 21:30
За това съм написал от 14-21 градуса!Общо за всички 1.6 карбуратори.Мисля,че няма значение какъв ти е мотора!Разликата е че на едните се настройва с вакум,а на другите с изваден.
embata_VW
Двигател: 2.5 V6
Мнениеот embata_VW » Съб 25 май 2013 13:33
Днес си поиграх с центровката и сега ще видя как е откъм разход :biggrin За вървеж няма да коментирам :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
