голф 4 светна ми индикатор на таблото
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пет 24 май 2013 15:40
Вчера след обилен дъжд и след зверско минаване през локвите или по точно реките в гр.Русе ми светна този индикатор.Доколкото разбрах от книжките на гоуфу е за износени предни накладки.Свалих гумите огледах накладките са си добре имат поне 4-5 мм огледах кабелите на абс-а и другият предполагам за износените накладки нямат скъсано или разкачено.Погледнах и нивото на спирачната течност така както го видях беше в норма.Видях и че този символ го има точно на казанчето за спирачна течност.Някакви идеи къде още да погледна,и каква спирачна течност се използва.голф 4 1.6 ср
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: голф 4 светна ми индикатор на таблото
Мнениеот GALIANO » Пет 24 май 2013 16:26
Пробвай да изтриеш грешката и виж дали пак ще светне.
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пет 24 май 2013 17:26
Чакай сега това за грешка ли го отчита.Няма ли да изчезне след отстраняване на проблема.Много тъпо ми се струва да ти свършат накладките или да ти падне нивото на спирачната течност и след като си долееш течност или си смениш накладките да ти се налага да ходиш и на диагностика да ти трият грешката.Аз мисля поне да пробвам да долея спирачна течност.
mania
Мнениеот mania » Пет 24 май 2013 17:32
Ако не се лъжа това светва и когато дръпнеш ръчната. Провери и там нещо да не е запекло. Щом си карал през локви ми изглежда напълно логично.
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пет 24 май 2013 18:08
ами ще огледам ама ми се е случвало да забравям ръчната на първото зъбче и след като пакарам малко ми е писукало и светело нещо в червено не това.Междудругото индикацията ми светна в движение ама не в някоя огромна локва а на мокър асвалт
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 24 май 2013 18:17
Това е индикация за износени предни накладки.
Аз съм я изключил като екстра, защото в зависимост от произодителя на накладките, при някои светва още на 50%.
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пет 24 май 2013 19:16
а когато ти падне нивото на спирачната течност пак ли светва същият индикатор
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 24 май 2013 19:27
HE
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пет 24 май 2013 20:52
А КАКВО СВЕТВА ??????????????
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 24 май 2013 21:47
Няма как при ниско ниво на спирачната течност, цвета на контролата да е в цвят различен от червен.
Стандарта е такъв, че при всички други цветове, автомобила може да се кара, но при червена светлина - не трябва.
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Сря 29 май 2013 15:09
Днеска се заех да установя дали найстина се е задействал индикаторът понеже са износени накладките или някъде другаде е проблема.Смъкнах си супорта и извадих накладката към която е вързан кабелът и за мое успокоение видях че найстина се е задействал от нея.Прецених че имат още доста като се има предвид че от както съм взел колата съм навъртял 30 хил.км с тези накладки а неискам още 10 хил.км да ми пищи и свети индикаторът го шунтирах.За колеги които незнаят на какъв принцип действа ще обясня от куплунгът които е закачен на супорта тръгва проводник които се явява мост които влиза прегънат в накладката на определена дебелина и когато достигне дискът до проводникът го протрива и скъсва и от там светва индикаторът.Направо се накефих как са го измислили.Така че аз извадих проводникът съединих двата му края понеже се бяха скъсали изолирах ги и края привързах към куплонгът че да не се мятка наляво надясно.Още по-лесно е без да сваляш супорта и накладките направо да срежеш проводникът малко след купломгът и да му съединиш двата края.Така вече никога няма да се включва индикаторът но ще си следя накладките.Надявам се да съм бил полезен :)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 29 май 2013 15:23
Същия пиниз се постига без премостване и изолиране, като софтуерно се изключва предупреждението.
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
и тук стойността на първите две цифри се намалява с 01.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 15:34
Колега, дисковете ти са за смяна. Вземи го предвид. Личи доста, дори от снимките, че са доволно износени.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 29 май 2013 20:15
То и моите са зле,но на колегата са крайно зле.
Колега,ако нямаш кабел заповядай ще ти спрем индикацията за накладките.
Става за 5 мин,при няма да ти взема! :beer
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Чет 30 май 2013 13:22
Добре ще го имам в предвид за дисковете.А по какво се съди че дисковете са за смяна ???? Имат малък ръб около 2мм
