Здравейте, колеги!
Утре ми предстои смяна на предни аморт., та се питам има ли нещо специфично при тяхната смяна? Става дума за предни аморт. на Голф 3... Ще ги сменяме с един приятел, той е сменял на 2-ка и смятам, че ще се оправим.
Имаме скоби за пружините.
Също така ще сменям и гарнитурата на капака на клапаните. Купил съм гарнитура. Със силикон не се маже, нали? Знам, че болтовете се натягат от средата към края, но с колко Nm? 10?
Знам, че задължително след смяна се минава стенд.
Смяна на аморт. — нещо специфично?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Смяна на аморт. — нещо специфично?
Препоръчително е да се отиде на стенд за амортесьорите както си разбрал сам.За гарнитурата ако е коркова не се слага силикон,ако е гумена при първото слагане пак не се слага(не е препоръчително).Ако протече чак тогава.Стяга се колкото е описано на гарнитурата(при Victor Reinz мисля ,че имаше листчета)
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Специфично е това да внимавате със скобите , че в неделя работят малко лицево - челюстни хирурзи...
Шегата настрана.....
За стендът смятам, че не е задължителен , а за гарнитурата ,монтирах я без силикон.И без специален ключ.Просто следвах реда описан на самата нея.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
За скобите знам... Трябва да се внимава с тях, че може има много тежки поражения :D.
Гарнитурата е гумена, каквато еи сегашната, която тече, няма да слагам силикон да видим какво ще стане.
Стенд ще мина другата седмица, ако не ни убие някоя пружина
Дано всичко мине както трябва.
