Голф 3 - маса или антена е това ?
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 03 окт 2013 7:04
Здравейте,днес забелязах едни такива оплетени метални нишки вързани към една гайка (тази ръждясалата на снимката) на коша под капака. Някой знае ли къде трябва да вържа другия край и какво е предназначението на тези нишки?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Маса или Антена?
Мнениеот enigma79 » Чет 03 окт 2013 7:13
Определено е маса но къде е била вързана се питам,кое е захранвала тази маса :rolleyes
Сега като се загледах май това е капака за предния кош и май масата е за него :biggrin
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 03 окт 2013 7:18
Това е "маса".Единия край е към калника или коша,а другия е към планката/пантата/,на която се монтира капака. :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 окт 2013 8:31
екранировка с цел/намаляване на радиосмущенията./И да не е закачиш нямаш проблеми - все пак пробвай на радио как е.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 03 окт 2013 8:35
Само аз ли мисля, че това е ограничител да не ти се обърне капакът върху стъклото?
П.С. Не в движение.
Последна промяна от myrshavija на Чет 03 окт 2013 9:11, променено общо 1 път.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 03 окт 2013 9:10
myrshavija написа:Само аз ли мисля, че това е ограничител да не ти се обърне капакът върху стъклото?
Мда,само ти така си мислиш... :icon_lol .Виждал ли си капак ,отворен при скорост ..80км..Онова жичле ще го спре!!!
Чиста "маса",за къде..може и за капака да е,макар че той контактува доста добре чрез панти и ключалка...
Подобна "ширмовка" замасява корпуса на бобината,само че е свързана за болт на мотора,а не за калника,но може да е импровизирано,после скъсано...
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 3 - маса или антена е това ?
Мнениеот ninkotv » Чет 03 окт 2013 11:49
Виждал съм същото на пасат B3. Свързва се към капака. И аз мисля, че може да служи като ограничител при отваряне (на място, не в движение). Просто друго обяснение не намирам, защото там токове няма, и е излишна допълнителна маса.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 03 окт 2013 13:02
На моя голф 3 също го има и си е точно маса от капака към купето/калника/.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 03 окт 2013 13:04
Много ми е интересно дали на някой от тези, които твърдят, че е маса или екранировка, им се занимава да измерят съпротивлението между капака и калника СЪС и БЕЗ тоя кабел ... :mrgreen
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 03 окт 2013 13:13
Това капак да задържи :biggrin Тая маса обаче при мен не деиства нещо радиото като дам газ свири като турбина :biggrin
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот dimitar4o91 » Чет 03 окт 2013 16:41
Това е с цел екранировка. Нарича се клетка на фарадей.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Чет 03 окт 2013 17:03
Скоро сменях калници и новите дойдоха без дупка за антена и реших, че ще ликвидирам моята. Този дебел кабел вървеше от антената до болта на капака, аз моя го махнах, при положение, че нямам антена за какво ми е.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 03 окт 2013 17:25
Имам същата обшивка, ако мога така да се изкажа (метална оплетка, широка около 1,5см. и дебела 1,2мм. и гумирана), свързваща калника с капака. Моята антена е на тавана отзад. Предполагам е един вид замасяване, или пък, като предпазна мярка да не хвръкне капата, и да отнесе колата зад мен.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Чет 03 окт 2013 17:38
cheatereye написа:Имам същата обшивка, ако мога така да се изкажа (метална оплетка, широка около 1,5см. и дебела 1,2мм. и гумирана), свързваща калника с капака. Моята антена е на тавана отзад. Предполагам е един вид замасяване, или пък, като предпазна мярка да не хвръкне капата, и да отнесе колата зад мен.
И при мен е такава, само, че е скъсана.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Чет 03 окт 2013 17:45
За да не се допуснат паразитни сигнали извън коша на двигателя.За това е тази метална шармовка оплетка и както там и викате,тва като фанеш капака отпред и го вдигнеш,ще го скъсаш кат прашка на стриптизьорка :mhihi .
