Здравейте, откакто съм купил колата забелязвам, че сензора за дъжд не работи, доколкото знам автоматичните чистачки се пускат с един път лостчето на горе и когато сензора се намокри започват да работят. При мен проблема е следния, един път лоста на горе чистачките се пускат измиват стъклото и спират, след няколко секунди тръгват да се пуснат но само помръдват съвсем леко и до там.
Когато местя бутона за скоростта на чистачките правят един оборот и това е. В сензора ли е проблема или нещо компютърно.
Проблем с автоматичните чистачки на Голф 5
- sastezatel
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:07
- Местоположение: bg
Re: Проблем с автоматичните чистачки на Голф 5
Пробваи със запалена кола на място и с вклучен сензор... мокриш си пръста и пипаш по стъклото ако чистачките вклучват значи всичко е наред.
Междо другото и аз не съм доволен от тези сензори вклучва когато иска понякога нищо не се вижда от вода няма реакция на чистачки, понякога две капки да паднат и ще фръкнат от рамената от бързане
vw_golf_5_2013
- Регистриран на: Нед 21 апр 2013 13:50
смених бушона и всичко си работи :)
- dobrin
- Чингис хан
sastezatel написа:Междо другото и аз не съм доволен от тези сензори ...
Необходима е смяна на гела, който се намира при сензора на предното стъкло. Това оправя реакцията на сензора за дъжд и светлини.
vw_golf_5_2013
Как и къде мога да го сменя този гел? Приблизителна цена? :)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
По инфо от форума е под 20 лева, разгледай темата на лучано мисля имаше номера и снимка как изглежда.
- easy87
- Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
- Местоположение: Хасково
Здравейте.Извинете,че се включвам в темата с "проблем" малко по различен от този на автора, но няма смисъл да пускам подобна тема.
Колата ни е голф 4 със сензор за дъжд,но скоро сменяхме предното стъкло и сега това новото е без,защото незнаехме че има такъв сензор и бяхме поръчали вече обикновено стъкло.И сега чистачките на първо положение включват веднъж и повече не мърдат.Какво може да се направи за да работят със интервал?
Ще съм ви благодарна ако помогнете с мнение :)
- easy87
Няма ли някой да се включи с мнение?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
От старото стъкло неможе ли да се свали сензора?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Може, но не може да се сложи на новото
- easy87
А няма ли начин да се сложи някакво реле,примерно от голф 4 без сензор :)
