Проблем масло голф 4 1.6 16 V
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Сря 29 май 2013 7:57
Здравейте колеги, колата е голф 4, 1.6 16 V, маслото е Total 10W40, след смяната му съм минал 2000 км и днес ми светна жълтата лампа за маслото с надпис "ölstand prüfen betriebs anleitung", маслото е на максимума, все пак му долях още около 100 гр. и при запалването лампата вече не светеше. Какъв може да е проблема за да ми светне лампата при положение, че има масло?
Двигател: PN 1990
Re: Проблем масло голф 4 1.6 16 V
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 8:01
Колега, ти как провери, че е на максимума? Веднага след като изгаси колата ли?
stevap
Мнениеот stevap » Сря 29 май 2013 8:24
Днес като светна лампата да, погледнах го веднага, знам че така няма как да имам точна и ясна представа, даже беше малко и отгоре, но го проверих преди 200 км беше си на максимума, колата е със сменени бутала и сегменти преди 5000 км, първите 3000 км със старото масло не съм имал светване на лампата. Теч няма, а пък за 200 км. да изгори 1 литър масло :horror и да светне лампата...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 8:25
Ако си го гледал на изгасена и стояла известно време кола, която е на равно място и е било на максимума, може проблемът да е електрически - би трябвало да имаш датчик за нивото. :th_up
stevap
Мнениеот stevap » Сря 29 май 2013 8:37
Ами онзи ден когато го гледах преди 200 км беше точно така колата беше престояла 3-4 часа на равно място и беше на максимума както когато го смених, има датчик за нивото нов, че на стария "майсторите" където правиха ремонта му бяха строшили едното краче и не работеше. Сега виждам че това което ми изписва е: "ölstand prüfen betriebs anleitung - Проверете нивото на маслото оперативни инструкции". Дали това не е някаква фабрична опция за напомняне за проверка на маслото след неговата смяна!!!Колата я имам от 4 години но досега не съм имал подобен проблем, доливал съм масло към 700 гр. на 2000 км и това наложи ремонта.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 май 2013 8:41
Щом майсторите са го счупили, може и да е в него проблемът :th_up Да не прави хубав контакт или от сорта.
