Дразнеща симфония ... ИЛИ ... от къде идва това свирене
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Чет 22 фев 2007 13:31
Здравейте,
Прегледах доста теми за свирене и скърцане, но някакси все не е точно като моя проблем. А именно: нещо свири при ниска скорост... когато дам газ свиренето изчезва независимо с каква скорост или на коя предавка се движа.... когато отпусна газта колата започва нещо да свири - колкото по бавно се движи колата толкова по ясно и силно се чува. Това явление се получава и на свободна и на скорост. Изключвал съм я от скорост при 30 и съм я оставял да си спре сама и симфонията се появява и засилва докато спре. Същият експеримент съм го правил и на скорост (оставям я да спре) - същият резултат.
На срещата ще ви покажа, но някакви идеи за сега?
ПС: Ремъци на колко км се сменят ? (изминал съм почти 18,000 от последната смяна)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 22 фев 2007 13:35
Лагер главина има подобни сиптоми. Ако изчезва по завоите значи е от предните. Ако не - заден. Вдигаш на крик въртиш и слушаш. Това е първото, което ми идва наум. Поне лесно се проверява.
tankishev
Мнениеот tankishev » Чет 22 фев 2007 13:40
Значи дигам на крик и въртя гумите? .... звучи достатъчно лесно .... друг е въпроса (сещам се в момента), че когато съм паркирал колата с навъртян волан и ритна гумата се чува скърцване (на метал) и тя трепва навътре - дали е свързано ?
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Чет 22 фев 2007 13:43
И при мен има свирене - същите симптоми и се оказа най-банален ремък на генератор . Съвсем наскоро го бях сменял ама пак си свири - май и ролки за шайбите ще се сменят.
:idea: Виж си ремъка :idea:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 22 фев 2007 13:56
tankishev написа:Значи дигам на крик и въртя гумите? .... звучи достатъчно лесно .... друг е въпроса (сещам се в момента), че когато съм паркирал колата с навъртян волан и ритна гумата се чува скърцване (на метал) и тя трепва навътре - дали е свързано ?
Т'ва с ритането на гумата повече ми прилича на тампон на носача(задния), но от него няма да чуваш тази 'симфония'. Абе що неидеш на един безплатен преглед на предницата - има го в по-големите сервизи - там питай и за лагерите на главината.
tankishev
Мнениеот tankishev » Чет 22 фев 2007 14:29
Може ли да ми кажеш някой примерен сервиз?
Иначе тампоните на носачите (предните) съм ги сменил наскоро? (та поне се махна гадното тракане по паветата)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 22 фев 2007 15:02
Идеята за лагер не е за отхвърляне, но и опиращи накладки ми се е случвало да свирукат! И то точно при ниска скорост.
Повечето случаи лагерите са ми 'ръмжали', не свирили
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 22 фев 2007 15:34
tankishev написа:Може ли да ми кажеш някой примерен сервиз?
Мото експерт - на Симеоновско шосе с/у зоологическата.
На много места го има това ама сега не ми идва друго.
